Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам
Для таких работ идеально управление током педалью, но не каждый аппарат имеет эту опцию. Мой увы не не имеет.  :(
В наших краях это уже почти стандарт - либо педаль, либо регулятор для пальца на ручке. У меня с педалью аппарат шел.
marcons
Автожиры-моя страсть.
Член команды
г.Москва
А у нас пока нет. Даже на прошедшей в октябре международной выставке по сварке больше половины представленных аппаратов были без поддержки педали. А некоторых продаванов мой вопрос про педаль вообще загонял в прострацию. Тем не менее я себе аппаратик приглядел. Как только... так сразу... :)
Сделал крепление к раме. Площадка пока временная из пластика для уточнения размеров и точек крепления. Брезент на заднем фоне это не маскировка. Просто без него педали бликуют и сливаются с тем барахлом что за ним... толком ничего не видно.
Внутри сделал небольшую выборку для удержания смазки.
По идее нигде в педалях смазки и не надо. Только песок и пыль забиваться будет, что хуже, чем без смазки.
Костя, вот объясни мне ещё момент, зачем нужно было так изголяться с торцевыми шайбами, когда можно было просто приварить их.
marcons
Член команды
г.Москва
Однако Эрни везде сверлит маленькие отверстия именно для смазки. У меня зазоры втулка-ось меньше чем в оригинале, поэтому с густой смазкой попадание пыли сводится к минимуму. Есть так-же мысль попробовать в этих узлах сухую смазку, типа ЭТОЙ.
Поизголяться - любимая забава. Сделать просто и дурак сможет, попробуй сделать сложно. :)
А если серьезно, то мне нужно было чтобы:
  - шайба была съемной(в оригинале она тоже съемная) для обслуживания и дальнейшей возможной модернизации, когда педаль тормоза будет заменена на другую - торможение носком. См. #1013, #1014.
  - крепление шайбы не увеличивало диаметр трубы к которой она крепится, отсюда крепление внутреннее. После покраски на педаль будет одета толстостенная термоусадка.
marcons
Член команды
г.Москва
MUK@LETUN сказал(а):
веса сольно не добавить а поперечную усилит
Усилит там где косынки, а сразу выше их все останется без изменений и согнется аккурат у косынок -это РАЗ.
Ход стойки таков, что внутренняя труба с вилкой входит во внешнюю практически полностью до самой вилки и косынки только ограничат ход - это ДВА.
Ну и самое главное - автожир легкий, свойства стали 4130 не сравнимы с 304-й нержавейкой, поэтому для данной конструкции и в данном случае необходимости усиления нет - это ТРИ. К тому-же при сварке этого узла были выполнены все условия качественного провара(тщательная очистка, правильная разделка кромок, предварительный прогрев, обратная продувка аргоном, правильный ток и присадка), галтели сварочные увеличены, а сам шов после сварки нормализован.
Скруглить бы острые углы площадки во избежание побитых ног, особенно летом. А при жёсткой посадке может быть и травма. Схожесть со стрелой будет чуть меньше, а безопасности и удобству +.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Вот по картинке - 280мм, но это как водитель автобуса сидеть с комфортом, на истребителях пониже, а планеристы вообще ниже пола с педалями сидят.
marcons
Член команды
г.Москва
О, Андрей, спасибо большое! А я вчера крутился вокруг 300 мм. Сегодня временно закреплю и попробую взгромоздиться... :)
goodwin13
RIP
Кудиново
Ставь на такую высоту, что бы в крейсере правый локоть лежал на правой ноге. (твоей)
marcons
Член команды
г.Москва
Пришла идея придать подпедальной площадке форму напоминающую форму стабилизатора...
Просматривал свой фотоархив на предмет кто как делает РУДы и обратил внимание на форму площадки под ноги. А ведь сто раз смотрел и только сегодня заметил... :) Не мне одному пришла такая идея. Фото 2018 года.
marcons
Член команды
г.Москва
Сварил и смонтировал раму для кресла-бака.  Здорово помог рисунок @ vertа. Перепробовал варианты высот от 280 мм до 310мм. Остановился на 300 мм как самом удобном для своего роста и компромисном по расстоянию между спинкой кресла и мачтой.
Для рамки применил нашу трубу 30ХМА 22х1,2 мм (отечественный аналог 4130), что сейчас ПРЕДЛАГАЮТ в Торговле. Отличий каких либо значимых от оригинальной не заметил. Достаточно точнА по геометрии, внутри почти зеркало, варится аналогично импортной. Единственно на что сразу обратил внимание - она более звонкая при постукивании, а при обработке ее напильником она не забивает его как оригинальная. Точится и фрезеруется чуточку легче оригинальной.
Слева два выступа под РУД. Справа, по короче, пока не придумал под что, пусть будет. Может под тормоз ротора применю....
marcons
Член команды
г.Москва
Установил кресло. Посадка очень удобная, с педалями я почти угадал, подвинул только вперед на 2 см, получился размер 900 мм точь в точь как по рисунку Verta. А вот площадка под ноги получилась идеальной с первого раза по форме, габаритам и положению относительно ступни.
В общем я доволен. Ура! :)
В принципе так и получится, вернее получилось, если ручку управления не делать высокой.
valkoder
Я строю АВТОЖИР
Таганрог
если есть возможность , то выложите крупным планом фото нижнего крепления подкосов рамки кресла
marcons
Член команды
г.Москва
...выложите крупным планом фото...
Там нет ничего особенного, крепление повторяет крепление моторамы к мачте. Есть только один нюанс - нужно чтобы подкосы не касались тросов управления. Мне для этого пришлось поднять треугольные фланцы относительно трубы рамы. Это видно по расстоянию между болтами крепления и рамой снизу и сверху. Нижний болт вплотную к раме, а два верхних выше рамы на 7 мм. Если применить для подкосов трубу меньшего диаметра, то смещение можно не делать.
valkoder
Я строю АВТОЖИР
Таганрог
спасибо, все понятно- но если использовать боудены то и нет проблем с касанием- может с ними надежнее.
marcons
Член команды
г.Москва
Сегодня занимался педальным узлом. По временной схеме сделал "имитатор хвоста", тросы, пружины. Хотел полностью проверить эргономику руления и торможения.
