Пилотирование автожира
goodwin13
RIP
Кудиново
Dragonway сказал(а):
Полет по потолкам эффективен,  когда сжигается много топлива.  В наших автожирных случаев устанешь это делать...
Вы за подьем сожгли минимум 25 литров. А было у Вас всего 20.
Скороподьемность не сильно отличается по паспорту,  суть не в этом, а в более эффективном использовании ВМУ и Крыла-ротора
Дело как раз в этом. Поскольку в процессе испытаний и выявляются максимально возможные данные аппарата. И затем заносятся в РЛЭ. И Вы это только что сами подтвердили.
Скучно становиться...
Dragonway
Пилот автожиров, паралётов, парапланов
Не знаю где и как посчитали 25 литров, у меня в баке столько не было. Сливал высоту на холостых. Набирал минут 30-40... трек поищу, если не затерялся посмотрим поточнее...
А вот чтоб не скучно было очередная сказка, и кстати землю видно без косячков :~)   ;) заливаю видео...
База облаков (нижняя кромка) около пяти км...  Горный Алтай, Курайская долина Чемпионат России. На восходящих потоках набирал чуть более 4,5 км без кислородного оборудования.
[media]https://youtu.be/a92vSUcUA-8[/media]
Dragonway
В РЛЭ записываются усредненные параметры и допуски в угоду безопасности для разношерстого пилота (управление автожиром от учлёта до опытных пилотов) И это правильно! Опытный пилот выжмет из аппарата при необходимости лучшие показатели в ущерб максимальной безопасности... к примеру потолок МТ03 по "паспорту" 3000 км с сохранением безопасной управляемости аппарата, если выше потолок, то аппарат склонен к неэффективной управляемости, к превышению допустимых параметров двигателя и оборотов ротора... Разумеется это риски и ответственности на КВС а не на производителя аппарата.
Dragonway
К примеру там записано 10 000 ft.  и никакого упоминания про безопасную управляемость нет.
согласен, 10 000 ft, это 3048 метров, мои извинения что перевел с погрешностью в 48 метров... и случайно км прописал
упоминания нет, но она подразумевается в контексте, и на личном опыте я это понимаю. Не будет производитель прописывать потолок высоты, куда может подняться и на которой аппарат опасно управляем или на которой есть опасность надежности техники! потому 3048 метров и если залезли выше и что то не так, производителю не предъявишь!
Я же не против, наоборот всем рекомендую использовать при эксплуатации автожира, да и любой другой техники РЛЭ, нормативные документы и прочее... Это и безопасность полетов и законность использования как самого аппарата так и воздушного пространства!
Для себя! Для спортивных достижений, или эксплуатации в нестандартных ситуациях и условиях в личных целях позволю в разумных пределах учитывая риски, личный опыт, опыт других и опираясь на РЛЭ "импровизировать" в управлении аппаратом.
Я не пилот выходного дня.
Чувствую, вы это понимаете, иначе не забирались бы на Эльбрус без кислородного оборудования, а спокойно как "все" поднялись бы на подьемниках и трайках до безопасной высоты горы, попили бы чаю и пофотались и вниз...  ;)
Dragonway
Я то как раз понимаю зачем вы не типичный " туристо - обликом морале" на Эльбрусе
Вот и я "видео и фотомонтажом" занимаюсь  ;D
Еще кайф от возможностей аппарата,  не прописанных в документации
Dragonway
Вот бы Ваш опыт военного и не только летчика, мой спортивный и не только опыт, да вдвоем вокруг Эльбруса на автожире  ::) прям помечтал...
В свое время предлагал "маркетинговую" экспедицию в МагниГирорус на Орионе м24 это сделать..
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
на Эклипсе в двоем с полным баком мне удалось наскрести жалких 1500 м.При MTOW 525 кг.
При 440 кг весу и фиксированном винте, даже на 914 это сказки
@ goodwin13
Вы видимо не учитываете  разницу в взлетном весе 85кг и разницу в 15 л.с. и высотности 914 Ротакса из-за турбины. А еще видимо у Вас на Эклипсе выставлен малый угол на роторе и маршевом из условия быстрой раскрутки и короткого разбега на земле на уровне моря. Для высокого качества на высоте 4 км угол лопастей ротора  и маршевого винта должны быть больше, что естественно прилично увеличит взлетную дистанцию у земли.
maverick07 сказал(а):
без кислорода в негерметичной кабине выше 4000 низя
Без кислорода в армии на вертолете Ми-6 летал на 6000м, но через полчаса полета экипаж начинает засыпать, поэтому долго так нельзя, а до 5км запросто летали и по часу-два  легко  выдерживаешь без подготовки.
goodwin13
RIP
Кудиново
Я учитываю вот это
Technical data can vary regarding country-specific legal requirements
*1: Rotax 915 IS subject to availability
*2: typical aircraft configuration, 1 pilot (80kg), 40 ltr fuel, 2000 ft MSL
*3: typical aircraft configuration, 1 pilot (80kg), max fuel, 2000 ft MSL
взято с официального сайта.
Dragonway
Я учитываю вот это
У меня на МТ03 двигатель Rotax 914 ul
И тоже иногда "опускаю" усредненные паспортные характеристики в угоду своим пожеланием. Одинаковых двигателей одной серии не бывает как ни регулируй и не настраивай...
Получается выжать максимум для достижений.
С Уважением
goodwin13
RIP
Кудиново
Не интересно с Вами.
Вы все время читаете между строк в свою пользу.
Видимо спорсмен от слова спорить.
Dragonway
Нет спора, есть дискуссия... Просто недоверие порождает вопросы,  чем больше недоверия тем каверзней вопросы  ;)
Если не интересно, то спросим у топикстартера, купил втулку у Портвейна?
Dragonway
Нашел трек...
Сказка номер три для Гудвина13:
Оказывается забрался даже чуть повыше чем 4км :craZy
Автожир МТ03, двигатель Rotax 914 ul, Ротор лопасти Портвейна,
Подготовил к полету лично, повторюсь вес аппарата 245, мой 85, пассажира 90, Топливо литров 20...25
goodwin13
RIP
Кудиново
Эта картинка лишь подтверждает то, что было и в моем полете.
При подходе к 1500 метрам система двигатель-винт начинает выдыхаться. Нужно затяжелять винт, что бы не перекрутить двигатель.
А с 1500, Вы поймали восходняк  и он Вас вытащил на верх, вот и все волшебство.
Dragonway
Позапрошлом году летал среди облаков на двух с копейками км, выше инверсии,  выше восходящих потоков...  Это тоже волшебство?  В Первушино это было..
Будет возможность, ради интереса еще раз попробую набрать с пассажиром максимум высоты.
А,  да,  2014 и 2015 года многочисленные перелеты через Уральские горы в районе республики Башкортостан...
Там тоже в районе двух км высоты и чуть выше спокойно летал...
Знаю что турбина компенсирует нехватку воздуха двигателю. Потому уверенно набирал. На паралете турбины не было, мотор захлебывался богатой смесью, но режимом не допускал захлебнуться и заглохнуть... Тоже восходняк на новогодние дни зимой?
Могу предположить бризовую составляющую, когда на автожире набирал, но, по графику Скороподьемность стабильна, качество у автожира 3, расстояние от береговой линии далековато, инверсия явно ниже четырех км, очень много факторов мешающие набору в восходняке.  Грозовых облаков не было, чистое голубое небо, набор выше инверсии... Если восходняк,  график набора был бы с перепадами тем более на границе с инверсией.
Dragonway
Это не к спорам, как тогда в документации написан потолок 10 000 ft,  если всего 1500 метров набирается?
Реально думаю надо повторить по возможности упражнение набор максимальной высоты
Dragonway
И правильно, почти до 1500 метров не использовал турбину, потом работала турбина... Если у Вас атмосферник,  то реально сложнее набирать высоту выше,   скажется нехватка воздуха для образования нормальной воздушнотопливной смеси
