-этот ветряк со снимка=стальная громадина\300тонн!\\,построена Юзэфом Антосом с помощю двух мужиков.може и есть бесшумные, но верится с трудом ну не видел ни разу в жизни вращающихся крупногабаритных лопастей не создающих звука, когда лопасти вращаются медленно звук бывает в инфра диапазоне, его не слышно, но людям зачастую делается дурно от инфразвука
К теме двигателя, я еще в первом сообщение привел пример с мотоциклом, он как раз и работает от этого двигателя, и типа одного дайверского баллона с воздухом ему хватает на 100км. Вес этого двигателя 11кг, чем не двигатель для СЛА, особенно если например задействовать сразу неск баллонов с воздухом.Пневмодвигатель КПД 94,5%...http://www.engineair.com.au/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2
=КИВ\коэф.использов.ветра\ на модели порядка 40%,какое кпд у этого ветрогенератора? Ведь сейчас уже делают такие ветряки которые работают даже и при слабом ветре.
Конечно,вот этот с 3 м\с начинает заряжать! :~)Кстати, \\\\работают даже и при слабом ветре.
В таких ветряках нужен мультипликатор. Делать его в нашей стране не умеют. Лицензия стоит миллионы Евро...Ведь сейчас уже делают такие ветряки которые работают даже и при слабом ветре.
-посмотрите английскую фирму \магнитные мультипликаторы/редуктора\=В таких ветряках нужен мультипликатор. Делать его в нашей стране не умеют.
-а можно подробнее?мой знакомый использовал пару стандартных гидравлических двигателей на микрогэс для увеличения частоты более чем в 70 раз. КПД выше чем у механического мультипликатора
Конечно бюджетно. Минигэс может быть с любым КПД - энергия воды ничего не стоит, главное - построить.использовал пару стандартных гидравлических двигателей на микрогэс для увеличения частоты более чем в 70 раз. КПД выше чем у механического мультипликатора. Очень бюджетно.
