помогите разобраться :(
dviga
всем привет, хочу спросить у вас с какой силой давит воздух на 1кв.м. поверхности при скорости 2м.с. :~~)
Икс равен це икс умножить на ро вэ в квадрате пополам умноженное на эс.
Здесь це икс -- коэфициент сопротивления (зависит от формы тела, то есть профиля), ро -- плотность воздуха, вэ -- скорость потока, эс -- площадь тела. Подробнее -- в любом учебнике по классической аэродинамике или гидравлике (не путать со сверхзвуковой аэродинамикой, с газодинамикой и т. д.).  :-?
Посмотрите:
http://www.ecotoc.ru/alternative_energy/wind_energy/d705/
http://www.rosinmn.ru/vetro/plastina_velobok/plastina1.htm
Может пригодиться...
Если поток перпендикулярен поверхности, то довольно точно:
rV^2/2=1.22*4=2,4 н/м^2
Какие иксы при таких условиях?
Взял картонную коробку в руки и медленно пошёл.
200 г.
Ну развели бодягу... Чел просил конкретный ответ на конкретный вопрос.
250 г  при стандартных атмосферных условиях.
1.28 это коэфициент  сопротивления плоской пластины( у вас  плоскость : круг. квадрат или что?) Кстати V наверное в первой степени на таких  малых скоростях, а не в квадрате
Вопрос был о величине скоростного напора на кв. м, а не конкретной пластине с углами и прочим. Для конкретных тел существует величина Сх, и она будет индивидуальна для каждого тела, и даже для пластин равной площади но разных пропорций - квадрат, прямоугольник, круг, и т. д.
Сами  же все знаете : Тогда берем условное тело за Еденицу(1) и получаем: скоростной напор равен V квадрат, умножить на массовую плотность воздуха, которая равна 0.125 кгс2/м4, умножить на Еденицу(1) и делить все пополам . Если какое то конкретное тело, то вместо Еденицы подставляем например 1.28 или иную цифру коэфициента Сх
Все таки вопрос был о СИЛЕ
надо полагать,что о силе сопротивления,а не скоростном напоре.В этом случае:
Х=1,28*0,125*4/2*1=0,32 кг.
