Ponimax - третий брат из семейства Максов.
Если честно, то даже не задумывался на счет скрепок. Просто использовал то, что было под рукой. В принципе, степлер тоже имеется, только вот я думаю - не сильно ли пробитие скрепками фанеры нарушит ее структуру? Это как-никак концентраторы напряжений получаться.
Да и потом. Я никуда не тороплюсь. Планов по завершению строительства в этом году даже близко нет. Лучше медленно, но верно. :IMHO
Не боись, ничего там не сконцентрируется, если только не использовать скрепки 100000000000005 размера.
Самое страшное от скрепки - это расщепить полку нервюры, она тоненькая, да и то маловероятно.
Сегодня приварил кусок трубы и попытался нагрузить нагрузкой до предела текучести. Никаких изменений по сварке. Нагрузил нагрузкой вдвое большей, выдержал под нагрузкой минут 20. Ничего. Потом уже внаглую попытался отломать
    57,6 КБ · Просмотры: 118
И вот как обломалась труба
    49,2 КБ · Просмотры: 136
По сварке не отломалась, даже не рядом со швом.На сварку не обращайте внимания - только купил полуавтомат и учусь варить.
    54,2 КБ · Просмотры: 131
yurcha11..добавь чутка тока и уменьши подачу проволоки..и давление на баллонном редукторе примерно 2,2..
..еще продается в сварочных магазинах аэрозоль ,чтоб брызги не прилипали..
..она используется для сопла..
..но можно и на свариваемые детали попшикать
Хорошо - про качество сварки забыли:но не соглашусь,что излом произошел не рядом со швом - по мне,так ровно наоборот.В том месте,где заканчивается продольный шов,и возникла трещина,которая в недостаточно,возможно,пластичном материале,распространилась по периметру,отчего труба,против ожидания,не перегнулась,подмяв стенку из-за потери местной устойчивости (вот это было бы то,что надо),а полностью переломилась.
Сложно на расстоянии по фото определить,сыграла здесь решающую роль сварка,т.е.недостаточное ее качество;то ли виною всему оказались свойства самого материала,судя по всему,довольно прочному,но с определенными сомнениями насчет его хрупкости и склонности к трещинам.
Попробовал сломать трубу, вставил внутрь стержень, зажал в тиски
    49,2 КБ · Просмотры: 116
Сломалась труба ровно по краю стержня. Излом получился такой(держу в руках), рядом излом после сварки(приварен конец к прямоугольной трубе)
    27,1 КБ · Просмотры: 118
Может, если фотоаппаратом сфотографирую, будет лучше видно
Так какой же будет вывод техкома? Стоит ли связываться с данным материалом или нет? Уж слишком доступность подкупает...
Может можно учесть склонность к образованию трещин дополнительным коэффициентом при расчёте?  Или попытаться после сварки провести примитивную термообработку места сварки (типа строительного фена) :IMHO
Так лучше видно
    61,4 КБ · Просмотры: 111
