- п\п АХР Кукушкино
. Роберт, может проставочку соорудить, с каждой стороны под свои отверстия?
Втулка как раз просверлена ,нужно лопасть просверлить. Диаметр винта 1.84 м.Правильнее наверно просверлить втулку...........под отверстие в лопасти.![]()
Вот и правильно.Ну и я так сделаю ,спасибо.
Извините, Виктор, Вы не верите, что летчик может построить самолет?Слава Ласковский если хотите доброго совета и это будет Ваш первенец, то тупо накопите денег и купите готовый, и летайте........
Такие пусть даже самые простые конструкции строят не летчики, а профи в своем деле.![]()
Извините ,что долго не отвечал ,Сайт не работал ,не мог зайти. Во первых спасибо за отзыв . Ткань купил 50 м2 ,эмалита ушло 40 литров. трубы ушло много ,поэтому не помню сколько .Помню сумма была около 25 тысяч . Диаметры 10,12,16,20 ,22,25 ,30 мм . Если соберётесь строить ,обращайтесь,чем смогу помогу.Добрый день Роберт Восхищен Вашей работой по строительству Райрера . Я сам летчик из Тамбова . Тоже продумываю строительство такого же . Будь добр подскажи сколько метров трубы понадобится и диаметры и сколько квадратных метров ткани. С глубоким уважением Вячеслав
Да ,но тогда каждый раз в одноместном варианте нужно будет отгибать пластину обратно . На форуме видел электрический триммер ,очень простой ,такой и поставлю.Роберт поставил отгибной триммер - так и оставь, не стоит лишнего наворачивать на хвосте. Роговая компенсация достаточно непростая задача и площадь её стоит считать, весовая увеличит вес хвоста, может тупо поставить пружинный или резиновый загружатель ручки управления, вероятно она у Вас очень легкая и все нагрузки ложатся на руки. Обычно это помогает и в какой то мере компенсирует нагрузки от возмущений потока, но и при управлении ручка соответственно дубовей становится, короче попробуйте по чуть чуть. Про козление с изменённой центровкой сказать , что либо затрудняюсь, но амортизаторы думаю тут не при чем раз он с одним пилотом ведет себя нормально, видимо нужно поменять центровку сместив её немного назад.![]()
Идея с флетнером ,очень интересная ,возможно к ней приду .Спасибо.На элероны можно поставить флетнер. Пластина, два кабанчика, регулируемая на земле тяга. Можно будет играться с углами и площадью пластины.
Если уменьшить хорду РВ, уменьшится и площадь ГО. А козлит то из-за нехватки руля? Можно ведь, кроме пластины триммера уменьшить установочный угол стабилизатора. Тогда и рулей будет хватать...
