Постройка автожира.
Получил такелаж. Быстро, отправлено 06.12 доставлено до двери 09.12. Как работает контора понравилось. http://www.skyfix.ru
Для сравнения взял трос 3мм. А2 и 7х7 и 7х19. Второй мягче, но не на много.
    103,3 КБ · Просмотры: 196
    52,6 КБ · Просмотры: 178
Ветка по тросам - http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1235484894/0
Для информации - http://www.kanatsnab.ru/kanat2172.html
goodwin13 сказал(а):
Удлинения управляющей поверхности. В нашем случае - вертикального оперения.
Эффективнось вертикального оперения от удлинения зависит очень мало. В-основном только от площади и плеча
я думал за 3 метра полторы. Хорошие ссылки по тросам. А то как соединять не знал. Только трубки чем троса обжимаются в строительных магазинах тоже продаются? Методику и инструменты понял какие нужны.
Обучающее видео с сайта eaa.org:
1. Обжим  - http://eaavideo.org/video.aspx?v=4315630248001
2. Изготовление троса определенной длины - http://eaavideo.org/video.aspx?v=2080082865001
3. Инструмент для опресовки - http://eaavideo.org/video.aspx?v=2079771339001  или     http://eaavideo.org/video.aspx?v=2293635648001
4. Как правильно обрезать трос - http://eaavideo.org/video.aspx?v=2073255088001
aquacomp2006 сказал(а):
Сегодня был пробный запуск с винтом. Прогрев двигателя, температура 6[sup]о[/sup]С, тяга 112кгс при оборотах двигателя 5150.
движок какои друг и максимальные и рабочие обормоты етого двигателя какие 🙂
температура 6оС
6 градусов как-то маловато, аднака.
115кг тоже ни туда, ни в красную армию. На максимуме сколько дает оборотов?
Температура выхлопа и голов имеется?
нууууууу в полете как бы еше добавится хдето 300 или 400 об и тяги бы добавить чуть 😉
Это температура воздуха на улице 6 по цельсию.
максимальные обороты двигателя 5150.
Если все правильно, то температура выхлопа 430, голов - 150.
Катушки зажигания 2шт 432408103 - она, вроде, без ограничений.
