Постройка автожира.
Ruslantimerzanov сказал(а):
Так а температуру выхлопа зачем мерить?
По температуре выхлопа видно состав смеси-мало воздуха- температура ниже, много воздуха- температура выше. Раньше был приборчик-свеча с стекляшкой- по цвету вспышки определялся состав смеси.
Да, был такой монстрик, работал только до 2000 об/м, потом стеклышко в космос улетало  :🙂
Может по простому смесь проверить - обычным газоанализатором? :IMHO
Начал изготовление алюминиевого варианта руля направления... Швеллер 25х40х25х2. Лист 0.5мм.
    68 КБ · Просмотры: 232
Правильно ! Прямо по моей методе ! ;D Только швелер "2" немного толстоват , я использую "1.5” 😉
Так точно! Рассматривал фотки очень внимательно. Скажите, если не секрет, на места соединения швеллера и листа вы дополнительно проклеивали, и внутри между листами есть наполнитель? И заклепки снаружи обрабатывали?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Наполнителя некакого нет и не нужно ! Надо , чтоб хорошо вентелировалось , и после сборки хвоста , лучше просверлить дринажные отверстия Ф4-5 мм ,чтоб вытикал конденсат! На клей ВК-9 я собираю только крайний автожир , заклёпки не чем обрабатывать не недо , только желательно в вытяжные заклёпки , которые сверху , залить через шприц клей т.к. они из-за своей конструкции не герметичны !
Не совсем в тему. Новогодние праздники позволили выделить время на сканирование книги Н.И. КАМОВА "Винтовые летательные аппараты" (автожиры и геликоптеры) 1948 года. Желающим  отправлю книгу на электронную почту.
Спасибо. Очень полезная информация.
а какой клей?
Можно и полиэфирную смолу , она болие жидкая , но только очень быстро встаёт ! Можно и суппер клей с гелем использовать !
Надо открыть новую тему с этой книгой , и все смогут прочитать и будет очень полезно !
