Постройка АЖ Gyrobee по чертежам.
Двигатель заказывался в Рыбинске.  Редуктор иготовил Владимир Данилюк из МАИ.
Скоро выложу размеры.
Фото строительства  Альфреда Риопельса
http://members.cox.net/arrio/gyrobee.htm
DIMON, хороший автожир. Аналогичный АЖ Gyrobee в 2007 году пришлось доставлять на съемки фильма сериала "Солдаты". Сценарий простой: прапорщик собрал в гараже автожир и показал его офицерам. А в конце он должен был подняться. Молодой парень подписал договор с режиссером (хотел подзаработать) и должен пролететь. В первый день пилот сделал пробежки  и сослался на плохую погоду отказался. Во второй уже отступать некуда, артисты ждут, деньги капают,  но стало ясно, что он если летал, то очень мало. И .... он пролетел, а режиссер доволен, как он качался из стороны в сторону на этом автожире - настоящий артист! Больше я с этим пилотом (а может каскадером) не встречался. Если он на форуме, ответь, артист.
    121,2 КБ · Просмотры: 137
    107,1 КБ · Просмотры: 146
2rus
о-о-о, Всеволод, привет.
ты мне видео то покажешь Магнитогорское.
Фотки есть ещё, со съемок "Солдатов". Не видно аппарат.
pilotdv, спросил:
Я вроде указывал на фильм в Магнитогорске, но вот ссылка:
http://rutube.ru/tracks/2972390.html?mail=track_converted&v=1f0cd0ab1888c50ccb81e62f3d94ffdf
А автожир показан в фильме, на фотографиях даты стоят. Это простой автожир Gyrobee, хвост из листа фанеры, мотор ROTAX 582 без электростартера, только ручка сверху для ручного пуска мотора. Приборная доска маленькая два-три индикатора, но все следили полетит или нет! Всех пилотов автожиров вроде знали, а вот это явно новичек.
Примерное фото его привожу, но этот даже сложнее, а там действительно солдатский! Перед стартом взвод солдат бетонную дорогу метров 100 подмели начисто.
    46,7 КБ · Просмотры: 168
Прислали со Старби фото измененной рамки под двигатель.
Соответственно получились некоторые изменения в конструкции.
    54,2 КБ · Просмотры: 170
Хотелось бы примеров увидеть ЛА на РМЗ-500
Вот примем - автожир из Кумертау, крайние полеты 1997г. Двигатель РМЗ-640, статич. тяга-90 кг. Ротор - свой, стеклопластик, диаметр 7,3 м, хорда 320мм, вес лопасти 7,5 кг. Вес пустого 120 кг. Скороподьемность - всего1,5м/с, Другого двигателя не было, из-за этого забросили полеты. Лопасти еще лежат- как новые.Могу продать.Есть видео полетов.
    186,4 КБ · Просмотры: 156
Приведет ли установка на GB легкого носового обтекателя к каким либо неприятностям? Примерно так...
    31,9 КБ · Просмотры: 150
Устойчивость по тангажу и курсу явно лучше не станет. А насколько хуже - зависит от обтекателя. Я бы на этом аппарате не стал этого делать...
К тому же обтекатель ухудшит и управляемость по курсу, вполне может сказаться при посадке с боковиком.
вот ещё парочка
    147,8 КБ · Просмотры: 164
    147,8 КБ · Просмотры: 204
    147,7 КБ · Просмотры: 150
второй
    100,9 КБ · Просмотры: 141
    77,4 КБ · Просмотры: 177
pilotdv сказал(а):
Больше Hornet напоминает.
Кому интересно - сегодня узнал последнюю информацию от Старби и после некоторых подсчетов рама полностью (не подготовленная, без отверстий) без колесной базы, с растаможкой в Москве будет стоить 33000 рублей. Как думаете дорого или нет?
