Vane4ka
Я построил самолет!
- Откуда
- Киев, Украина
Сергей, как стоительство? Может обрадуешь новыми фото?
Ну ну только сначало это покрытие нужно выпрямит чтоб шарик гольфовый по нему не прыгая катился, да полюбому если уж сделаеш самолет, площадку к нему приготовиш, я когда свой облетывал нашел поле недавно скошенной многолетки прокатал взлетку Камазом водовозом гружоным, и ничем не хуже англицских полей, за полем придется смотреть. Да и гаонокасилку прикупить не мешает, это не менее важно как предполетная подготовка. :IMHOЭтот самолетик исключительно для грунтовки с травяным покрытием
А если угол поперечногоV- 0 градусов применить, что это даст на Хай-максе?У макса по чертежам поперечный угол V 1,5 град. при низком центре тяжести этого более чем достаточно для устойчивости т.е. достаточно придерживаться чертежей чтоб не выискивать путей повышения управляемости.
Это и интересовало , хотя некоторые модели высокопланов имеют и отрицательный угол поперечного V.если выставить Поперечное V в ноль просто так, изменится/уменьшится, устойчивость по крену естественно ну и чего именно интересовало??
Вероятно для того, чтоб как вышеУказанный Переделанно-Доработанный, Макс, точнее в отличии от него они могли адекватно управлятся по крену, а ни заваливались в крен, хорошим ходом педалей!Это и интересовало , хотя некоторые модели высокопланов имеют и отрицательный угол поперечного V.если выставить Поперечное V в ноль просто так, изменится/уменьшится, устойчивость по крену естественно ну и чего именно интересовало??
по спецификации на стенку лонжерона идет RS-538 - 1,5 мм фанера. RS-561 - 3 мм фанера идет накладками под пластины только в узлах подвески крыла и подкосов - клеется с обеих сторон лонжеронаПо спецификации, вроде, на лонжероны 3-х мм фанера идет! Может я чего не так понял?
С 4 мм фанерой, без облегчительных отверстий крыло будет перетяжелено на 1,5-2 кг может больше. у меня стенка клеена из 3 частей. если брать лист 1000*300, 4 листа аккурат хватит на 2 лонжеронаВсе равно, тонкой такой фанеры нет, буду делать из 4х мм, склейка листов будет на "Ус".
