4500 хватит? Думаю, aes без кислорода выше сам не захочет.
Это почему же.
16000ft с гаком помнишь цифирьку на А22 у Старого Макса?
Который теперь борется с ДельтаСтратосферистами и то на Юг посылает, то в Гималаи. Но вроде пока не на ... ;D
На самом деле с тем самым гаком высота Эльбруса как раз и есть.
А выше 6000 куда на поршнях без кислорода не летают нам не надобноть. Убедиться, что хотя бы до этой высоты сузука затащит несмотря на то, что Атом стоит и нетурбированная.
Спросил ведь, по хорошему дабы не партизанить.
А вот фигушки похоже не найдёшь место...
@Алексей SPB
Если не ошибаюсь считается, что до 6000 можно летать на поршнях без кислорода.
Но вероятно от нагрузки высота тоже зависит. Чем больше двигаешься, тем больше потребляешь. Чем меньше двигаешься, тем меньше соответственно.
Под водой - каждый взмах руками у начинающего - минус 0,5-1 бар в баллоне...
На очень большой высоте (Эверест) возникает ещё одна проблема - кислород, даже которого в избытке из баллона, при малом давлении плохо проникает через клеточные мембраны.
И гипоксия может наступить даже, если дышать чистым кислородом. Найди книжку Анжело де Арриго. Хотя роль дельталёта при описании своей затяжки над Эверестом он вообще как то мягко скажем забыл в своём произведении, но в общем и целом интересно почитать. Как он и журавлей по Сибири выгуливал, пустыни, горы ....
Вот тут они над Эверестом и как раз видно, что с отцепкой проблема вышла:
http://www.youtube.com/watch?v=CKY-EepwGdY&feature=fvw
А если в YouTube в поиске набрать Аngelo d'Аrrigo, то за неимением книжки можно и другие любопытные ролики посмотреть.
