Уважаемые Господа!
Я признателен всем Участникам за столь активную реакцию на столь маленький реактивный двигатель.
Анатолию: внимательнее читайте тексты: к 3 мг подсоленной воды, прикладывается разряд
С напряжением 40000 вольт, длительность. 0,00001 (стотысячная секунды) через разрядник от
Конденсатора 4 микрофарады.
Уважаемые Электрики! Скажите, пожалуйста: по какой формуле можно посчитать ток в этом разряде и определить его мощность?
На мой «кривой глаз» должно быть не менее 20-30 ампер. А как думаете Вы?
Вернемся к нашему микродвигателю:
Его размеры, опять на мой «кривой глаз»: диаметр 10мм, длина 100 мм, конструкция: оболочка стальная, внутри керамика, с диаметром канала 1.4 мм. Весить такой микродвигатель будет «по цене» керамики плюс допустим стальная оболочка, при удельном весе керамики 2,5 г/см[ch179] - 40-50 грамм. (с проводами)
Теперь, исходя из расчетов, кое-какие характеристики: расход воды 7,5г/сек, частота взрывов 116 герц, тяга при такой частоте 31 мгс, а вот взрывается для получения такой тяги всего
357 мг воды. Поясняю далее, за один взрывчик взрывается 3,0772 мг подсоленной воды. За 116 взрывчиков, которые происходят за 1 сек, взрывается, повторюсь 357 мг воды. (т.е. менее 0,5 грамма).
Теперь к «ужасам» электрооборудования: из таблицы 8, строка 3, колонка 2 расход электроэнергии на 1 грамм взрываемого вещества 0,17 ватт/час,
http://www.rotoplan.ru/images/MSouz1.pdf
следовательно, расход электроэнергии на 0,357 г будет равным 0,357 х 0,17 = 0,06069 вт/час, или если действительно посмотреть на расход в течение часа, то 0,06069 х 3600 = 218,4 ватта
То есть, расход электроэнергии на работу такого микрореактивного двигателя вполне соответствует его размерам, да и его тяге в 31 грамм-силы (31 мг х 116 взрывов) и его мощности . Ничего необычного здесь нет. Вся необычность этого микродвигателя в его КПД. И обусловлена эта необычность, эффективным использованием энергии взрыва, так как при электроразрядах, длительность которых 1/100000 сек, вода – это практически твердое тело, а «взрывчатка» находится в закрытом пространстве читай в «шпуре» с «водяной забойкой».
(Поверьте мне как шахтеру, имеющего права и удостоверение взрывника и занимавшегося, в
качестве хобби в студенческие годы, исследованием взрывных работ и лет 15 принимавшего участие во взрывных работах).
И предыдущие расчеты для вертолета с четырьмя такими микродвижками и подтверждают
Необходимую мощность при 100% КПД в 1 квт.
Естественно, что КПД будет значительно ниже. В предыдущих расчетах я принимал следующую посылку: что для получения 1 квт электроэнергии необходимо 6 кг железа и проволоки электрогенератора. И в расчетах для вертолета указывается вес генератора 12 кг.
Там еще выделяется вес и конденсаторов и коммутаторов и т.д.
Весь смысл этого поста (кстати, я его пропагандировал и в прошлом - это привлечение к разработке таких микродвигателей высоковольтников, которые балуются искровыми разрядами
до 200 тыс. вольт, но кроме стоящих дыбом волос, ничего практически не получают.
А вот разработка и исследование таких «микрореактивных двигателей» (МРД) для таких Талантов вполне по силам и средствам и по высоковольтному опыту и умению.
