Предлагаю обсудить технологию (тетрис)
от резки за два прохода точность не пострадает?
мне кажется, струна не должна подходить к поверхности по касательной.
не так часто используются поверхности с двойной малой кривизной.
можно и конусами чёрте-что хорошо саппроксимировать.
за два прохода точность не пострадает. зачем два прохода? лучше на примере.
эмуляция резки ксены-тетриса
http://www.youtube.com/watch?v=X7ARU1fIl44
для наглядности
для наглядности
Я правильно понял, что на Вашем станке линия резки может быть не перпендикулярна плоскости листа?
Примерно так?
    120,2 КБ · Просмотры: 239
Примерно так?
Именно так! резка под 90 градусов никому не интересна.
Мне кажется, что Вашу технологию не правильно поняли на форуме.
Все дело в стандартном мышлении. Тут многие умельцы "стругают" свои болванки по принципус ступенчатого набора. Вот они просят Вас "нашинковать" свои корпуса с шагом 5 мм и тоньше. Вот не помещаются у них в головах, что резать можно и под углом. Они даже не поняли почему у Вас шестикоординатная [highlight]четырехкоординатная[/highlight] режущая головка.
А вот я посчитал свой корпус (очень грубо и совсем не точно)
Длина корпуса 3200 мм. Периметр миделя (это максимум) примерно 4000 мм.
Нарезаем корпус по 100 мм и получаем 32 сечения. Допустим каждый слой будем резать по линии наружной и внутренней (это для собираемости и стыковки частей). Получается 32 реза по 8 метров всего 256 метров. Но если учесть, что сечения не все максимальные, то можно предположить, что длина реза составит порядка 200 метров. Теперь умножим на 50 рублей и получим  10 тысяч рублей. ВСЕГО 10 тысяч рублей. После чего останется только доводка поверхности с помощью шпаклевки и шкурки и получим совершенно симметричный корпус.
А теперь давайте сравним трудозатраты по изготовлению болванки традиционным методом. Из фанеры нарезать, скажем, шпангоуты с шагом 100 - 200 мм. Затем соберем это и склеим точно-точно. Проверим, измерим, исправим, еще раз проверим и начнем вручную нарезать кубики пенопласта и вклеивать их в ячейки. После обрежем все это грубо. Уберём мусор и получим то, что предлагает автор технологии шестикоординатной [highlight]четырехкоординатной[/highlight] резки, но только с более худшей точностью, симметричностью (левая и правая сторона) и качеством поверхности.
Сообразите сколько времени и сил это отнимет.
Считайте,что это бесплатная реклама Вашей технологии.
И для примера примерный вид нарезки моего корпуса.
    65,3 КБ · Просмотры: 237
Теперь умножим на 50 рублей и получим10 тысяч рублей. ВСЕГО 10 тысяч рублей
А если умножить на 150-250 рублей? Всего 30-50 тысяч рублей. 🙂
Собственно никто не знает на что умножать. А сама то технология понятна и хорошо, что такие станки появляются. Значит лет через 5-10 этого добра будет на каждом углу и цены станут понятны и стабильны.
    К автору ветки: Когда здесь говорили о нескольких проходах, то имели в виду, по моему, "снятие фасок".  Т.е. при 3 проходах - толстый лист заменяет 3 тонких при сохранении "плавности" обводов.   Достоинство - меньше стыковок-склеек, но применимо, при данной технологии, только на выпуклых в направлении чередования слоев поверхностях.
    Еще один момент. Как я понял, автор затрудняется с оценкой трудоемкости (читай стоимости услуг) т.к. пишет программы для резки почти вручную, подстраивая скорость резки на сложных участках. Проблема видимо в том, что при наклонном и одновременно криволинейном резе скорость реза на разных сторонах листа может сильно отличаться.
   А может дело не в этом, но подготовка программы у него - существенная доля труда. Отсюда и желание работать с серийными "наборами".  Кажется где-то и прозвучала его просьба помочь с соответствующим софтом.
   Может тогда и цены на услуги будут привлекательнее...
я тоже так подумал 🙂
цены сейчас в стадии формирования. все будет зависеть от масштаба моделей. и предполагаю 3 вилки цен
24 масштаб, слои по 3-10мм
6-10 масштаб, слои по 10-60мм
1:1, слои по 60-120мм
пока на сайте озвучил стоимость резки моделей на 50мм слоях и стоящих на потоке. напомню, что проект молодой.
конкретно по модели http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Narezka_korpusa.gif
если резать целиком, то не впишусь в 50 рублей за метр. на пену больше потрачу. но если каждый слой будет разбит на сегменты, а тушка будет вырезаться скорлупой, при этом листы будут максимально забиты деталями, и на тушку уйдет 2-4 листа, то вполне возможны 50 рублей за метр.
Мы рассматриваем конкретное предложение и автор предложил стоимость резки по 50 рублей за метр.
И если посчитать сколько надо потратить времени на старинную технологию и сколько заплатить за труд, то мне проще самому поехать в Москву и самому привезти заготовки и честно заплатить за перевозку и я еще выиграю в несколько раз.
Достоинство не только в этом. Технология позволяет резать с точностью в районе 0,1 мм. Это означает, что стыковка слоев при вырезании стыковочных отверстий составит эти же 0,1 мм.
По поводу выпукло вогнутых участков, то в необходимых местах можно два - три слоя изготовить из листов меньшей толщины.
И не надо забывать, что все неточности (они несравненно меньше чем при ступенчатой технологии) исправляемы при помощи мизерого удаления материала или небольшого добавления шпаклевки.
не понял не много. в чем сложность на выпуклых и вогнутых? можно резать и так и так.
А может дело не в этом, но подготовка программы у него - существенная доля труда. Отсюда и желание работать с серийными "наборами".Кажется где-то и прозвучала его просьба помочь с соответствующим софтом.
оценка метра реза приведена.
много ранее, дествительно приходилось корректировать в ручную. на сегодня технология позволяет автоматизировать весь процесс.
время на подготовку чертежа, действительно времязатратно, для меня во всяком случае, т.к. сам не 3дшник.
по опыту подгтовки чертежей, на сегодня, имеющаяся команда в состоянии готовить чертеж в резку за 8-10 часов, что приемлемо и где-то опережает команды многих КБ.
помощи с софтом не требуется. полный цикл технологии уже отработан. а если найду здесь 3дшников, заинтересованных в долговременном сотрудничестве, будет хорошо.
на счет привлекательности цен. сообщение порадовало. для сравнения, рекламщики режут 2Д буквы, не 3Д, и берут от 100 рублей за метр. гугл в помощь. все есть.
Покажите где это именно написано???
Пока получается как у старика Форда: Автомобиль может быть любого цвета, при условии, что цвет черный.
Т.е. если заказывается МОДЕЛЬ (авиамодель), которая серийно производится, то стоимость будет 50. А все что не не авиамодель, что не производится серийно, короче все что нас здесь интересует, цена не объявляется ВА-А-ЩЕ.
Одним словом я пока наблюдаю рекламу серийных авиамоделей. Совершенно ничего не имею против этого, но меня и других интересует в первую очередь то, что каждому нужно. Пока видно только мутную воду в вопросе конкретных цен. Их просто нет, значит они на самом деле могут быть абсолютно любые и не предсказуемые.
читайте внимательно, чтобы не флудить в теме.
Так где указана цена за резку именно так, как нужно заказчику? Ее нет! Есть только рассуждения о дополнительной работе, которая не нужна никому, что бы опять засветить рекламный полтинник. Это и называется флуд, когда много пустой информации, взамен одной конкретной.
Так сколько будет стоит именно эта цельно резанная модель из цельного, а не состыкованного из кусочков, пенопласта. Сколько, просто назовите число за метр, без флуда.
хвост, мне кажется уже давно все поняли, то-же полтинник, но пена заказчика.
я лишь предложил еще удешевить выход готовой продукции за счет скорлупы. да и обрабатывать более легкую модель проще.
4х метровая болванка, как на рисунке будет весить от 130кг, оно надо нам? скорлупа же не превысит 20-40кг. и обслужить такую болванку в одни руки, гораздо проще.
хотелось бы увидеть в теме людей, реально заинтересованных и строящих что-то.
и... банить болтунов можно?
Анатолий, готовим в резку? Расскажу, обучу удаленно. Мне нужен лишь чертеж по ТЗ.
         Речь идет видимо вот о чем.
Я так понимаю, что при желании заказчиков вам  это не будет трудно.
    2,1 КБ · Просмотры: 211
Я так понимаю, что при желании заказчиков вамэто не будет трудно.
можно приноровиться и так резать. но пока скажу, что нельзя.
смыла не вижу, вернее не вижу задачи, когда не будет хватать послойной резки.
