Предлагаю обсудить технологию (тетрис)
Ваша "картофелина" уже нарезана на "кружочки" (листы)  ;D  , а для них требуется лишь один проход по контуру.
Если "кружочки" (листы) будут  толщиной милиметров пять то пожалуй соглашусь, что форма изделия будет плавной и с минимумом шкуринга, да и отходов будет минимум.
В противном случае будет набор конусов, переходящих друг в друга, что и видно на фонаре МиГа.
Но Вы посчитайте, при пяти милиметрах, количество проходов, в метрах, и умножте на 50рэ. Впечатляет?
Такой станок должен работать не по схеме обычного, трёх координатного, фрезера, а в радиальной системе координат.
То есть первая из осей задаёт лиш скорость вращения, обрабатываемой детали, в зависимости от температуры плавления пенопласта и температуры режущей струны. Вторая ось проближает, или удаляет, струну к этой оси. То есть задаёт диаметр тела вращения. А третья ось задаёт угол наклона струны, к оси вращения, а значит и кривизну поверхности.
qwerty1000, прикиньте, на такой станок потребуется всего лиш одна пара серьёзых направляющих и одна серьёзная ШВП - халява, сэр. 😉
При такой конструкции и скорость резки будет максимальна и количество отходов будет минимальным. Машина будет чикрыжить слой за слоем, с одного установа листа.
Особенно красиво это смотрелось бы при нарезке деталей для корпуса планера, например. Да и любой, зашибенно обтекаемый, фюзеляж не был бы проблемой. С крыльями, на таком станке, похуже - они более прямые. Но они и ручной струной не плохо режутся.
qwerty1000, фото Вашего станка ффф студию!!!
Если идея придётся ко двору то скромно согласен купить детали, для корпуса планера, по цене пенопласта. :IMHO
фото не будет.
только, то что выходит из под станка.
могу посоветовать обратиться к рекламщикам, которые режут от 100р за метр за прямые буквы, не 3д.
don migel, я тут копилочку знаний набиваю и хочу распросить Вас, мало - мало.
Балончик в верх ногами, а трубочки, в аэрозольных до дна идут газ пошипит и выйдет, а содержимое останется, или в балончиках с пеной не так?
Вы такую, как на фото, для чего используете? Сэндвич панели?
Если таки да, то наносите на внешнюю или на внутреннюю корочку? На сколько крепко пена сцепляется с корочкой?
Как вы контролируете толщину пены и равномерно убираете лишнее? Чем и как клеете вторую корочку?
Сорри за много вопросов,учусь.
Все балончики с монтажной пеной работают вниз головой,эту приблуду использовал раньше для приклейки нарезанных полос на болван,теперь проще купить полиуретановый клей,он тоже немного вспенивается,сейчас зту штуку использую редко,когда нужно набрать небольшой слой в сопряжениях.
Значит военная тайна. ;D
А я вот, как то, призадумался по поводу пенорезки, в радиальных координатах, ведь шикарный корпус, на планер, может получиться. Надо сходить к программистам, на сайты, и если такое ПО существует то стоит, пожалуй, заморочиться.
подниму тему, а то вопросы народ странные задет. считают что я режу прямые слои, которые потом месяц доводить в ручную. доводить - да, на длине 1800, занимает 20 минут с водой. на фотках то что вышло из под станка, без доводки.
Чтобы немного ясности внести...
Длинна и размах крыльев модели?
Кол-во деталей для склейки?
Общая длинна реза в метрах?
Время исполнения заказа?
Цена только за работу?
Цена за работу с твоей пеной?
Егор, будет очень хорошо, если ты ответишь на эти вопросы, у людей картина в голове появится, и тебя не будут дергать по пустякам.
длина 1800мм
размах 1200мм
количество деталей 150 шт
длина реза 105786мм
время на резку 6 часов
вес склееных слоев 610гр
стоимость комплекта 5250 (без учета доставки)
пена моя
модель уже в продаже здесь:
http://bukvorez.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=7
отмечу также, что стоимость реза 50р/метр, распространяется на модели которые поставлены на поток. стоимость реза разовых заказов обсуждается в индивидуальном порядке. сейчас в разработке два подобных заказа. инфу собираем, обрабатываем, как будет наработанный опыт, подобных заказов и ценообразования - сообщу.
новая, чуть по-меньше. толщина слоя 30мм
Длинна -1080мм
Вес склеенной  - 145гр.
Общая длина реза 71068мм.
Количество деталей 150шт.
А можно просто 3D модельку скинуть, а на выходе получить готовую?
Модельку хочется, а возиться с сечениями и последующими доработками, раскрасками лень. 🙂
можно, напишите, обсудим.
Приступаем к проектированию пилотажки по данной техноолгии.
F3A, Як-52, Су-26. Пока обсуждаем за что возьмемся.
Что учитывать? Советы и пожелания принимаются 🙂
Масштабы уже известны, размах: 1110, 1480, 1850 (2220 под вопросом).
Мой программист писал для итальянской компании www.shipworks.it приладу которая разбивает корпус судна на трёхмерные пазлы. Они делаются на роутере со столом 1.5 метра с центрующими отверсиями и все пронумерованны фрезой. После сборки получаются пенопластовые формы корпусных деталей яхт длиной 10.5...34 метра. Они оклеиваются стеклотканью и доводятся.
При изготовлении в формы укладывается сухая стеклоткань, промежутрчный слой бальзы и пенопластов, закладные детали, опять слои стеклоткани, потом пропитка идет ваккуумированием через множественные трубочки. Бригада из 7 рабочих делает набор из 12 корпусных деталей для 4 яхт в месяц и 3 25 метровых лопастей ветряков в месяц 🙂
Могу бросить фотки если интересно.
Они делаются на роутере со столом 1.5 метра с [highlight]центрующими отверсиями [/highlight]
        Вот-вот!    Об этом я и писал где-то раньше, комментируя "тетрис-технологию" автора ветки.
        По моему неких элементов точной стыковки отдельных "пластов" только и не хватает, чтобы пустить продукцию на поток.
        И второе - конечно, прием заказов в виде 3D модели. А грамотный раскрой материала - это обязанность (и право) исполнителя.
       Небольшое примечание:
       Т.к. выполнение центрирующих отверстий (выемок) данным инструментом, без применения дополнительных фрез или еще чего, затруднительно, рациональнее применять  Пазы-Гребни между пластами. Один вдоль, один поперек наверное хватит.
       Правда это потребует более толстого листа  на толщину выступа (то есть потери).
       Если имеет смысл, могу поясню свою мысль рисунком.
