Применение заклепок
Кто с химией дружит?Гальванопара сильная получается между дюралюминием (Д16т)и нержавейкой(Ni. Cr.)При использовании заклепок из нержавейки.
А так заклепочки крепкие...и удобные.
От такой коррозии защищают железо-оно корродирует.С нержой всё будет хокей.Но нержа как правило пластичная,и сердечник у "заборных" клёпок ломается внутри заклёпки,т.е. основную нагрузку несёт сам пистон.
Да.но тот пистон совсем не пара пистону от строительной ал.заклепки-держит уверенно,скорее будет рваться Д16т,но не раскачиваться пистон из нержи...
А гальванопару я имел в виду между элементами входящими в состав нержавейки (никель и хром в основном)  и алюминием,поверьте,она есть,надо только просчитать насколько она сильна,а это уже к химикам....Я здесь не силен...
    81,2 КБ · Просмотры: 397
Чуть выше ,в ветке,есть ссылка на заклепки от Риветкома,там аналогичные заклепки держат на срез на 100-150 Н больше,думаю они получше будут,тем более,что сами ими клепали - 4,0 мм очень даже нормально ( для обшивки ),но обычной ЧЕЧЕВИЦЕ уступают....
Хороший результат дает выбивание стержня из пистона на 10-15мм и окунание в резьбовой герметик ЛАКТАЙТ ,затем просаживание стержня наместо и сразу клепка пистолетом....немного нудное занятие,но результат СУПЕР,ни один сердечник не вываливается при эксплуатации....
Окунание в герметик дает тот же результат.
равните AVEX 1604-0412  1604-0512 и Bralo... Цена: 3,2 мм. AVEX~1,7-2 руб., Bralo 1,19 руб...  По усилиям можно сравнить из рисунка и pdf.
Че изобретать брало когда авексы родные для стола заклепки??? И брало обрываются неправильно потому и не подходят а те что правильно обрываются hemlok стоят по 5р штука.
Простое окунание  неавиационной заклепки - у которой тело стержня не торчит наружу не даст нужного эффекта - герметик не попадет между стержнем и пистоном....нужно сдвигать пистон по стержню перед окунанием.
Уважаемый - не говорите так уверенно о незнакомых вещах,чтобы не попадать впросак.Неправильно рвались бы сердечники заклепок в том случае,если бы вид разрыва существенно отличался бы от приведенного в описании.Можно бы высказать претензии,если бы их реальные характеристики не соответствовали бы заявленным.В Вашем случае куда уместнее было бы признать,что посчитать заклепочный шов,а,следовательно,определить пригодность того или иного вида заклепок просто не в состоянии - тогда применять именно то,что сказано,вполне резонно.
Только не стОит при этом делать хорошую мину при плохой игре и принимать позу эксперта,имеющего достаточный уровень для развешивания ярлыков.
Ворон весь склепан заклепками Брало,причем не длинные швы,а фермы,где каждая заклепка выбрана по приходящейся на нее нагрузке.
И - ничего.
И - ничего.
Никак нет не эксперт и с методиками расчетов не дружу вообще ибо ущербное у меня образование экономическое а не авиационное. Ответ по заклепкам брало был дан человеком который их поставляет когда был задан вопрос про авекс или браловские аналоги.
А так как не умею посчитать то и иду проверенными путями-готовыми чертежами и конструктивными решениями.
Хотя тоже есть задачи которые надо думать-сейчас надо изобрести мотопланер типа коршуна из металла обтянутого тканью для ЮПШ, тов. Лапшин тут можете помочь?
Совершенно грамотное решение - я лишь призывал к осторожности в публичных высказываниях
Смотря в чем.Советами,думаю,да - мы же из страны Советов.Работу за Вас,понятно,не сделает никто.
Кто с химией дружит?Гальванопара сильная получается между дюралюминием (Д16т)и нержавейкой(Ni. Cr.)При использовании заклепок из нержавейки.А так заклепочки крепкие...и удобные.
    58,4 КБ · Просмотры: 413
Ещё немного по заклёпкам... ОСТы
Заклепки
ОСТ 1 00016-71 Шаги заклепок в заклепочных швах
ОСТ 1 00120-74 Насадка кольцевая стержней болт-заклепок из коррозионностойкой стали.
ОСТ 1 00135-75 Накатка кольцевая для стержней болт-заклепок из коррозионностойкой стали и алюминиевого сплава.
ОСТ 1 00559-72 Заклепки пустотелые. Технические условия
ОСТ 1 00647-78 Заклепки высокого сопротивления срезу для односторонней клепки. Технические условия
ОСТ 1 00656-81 Заклепки с сердечником. Технические условия
ОСТ 1 03591-72 Шлицы крестообразные для заклепок высокого сопротивления срезу.
ОСТ 1 10637-72 Заклёпки с плоско-скругленной головкой с сердечником из коррозионностойкой стали.
ОСТ 1 10638-72 Корпусы заклёпок с плоско-скругленной головкой из стали 12Х18Н9Т.
ОСТ 1 10639-72 Сердечники заклепок из стали 13Х11Н2В2МФ-Ш.
ОСТ 1 10640-72 Заклёпки с потайной головкой с угол 90* с сердечником из коррозионностойкой стали.
ОСТ 1 10641-72 Корпусы заклёпок с потайной головкой угол 90* с 12Х18Н9Т.
ОСТ 1 10642-72 Заклёпки с потайной головкой с угол 120* с сердечником из коррозионностойкой стали.
ОСТ 1 10643-72 Корпуса заклёпок с потайной головкой с угол 90* из стали 12Х18Н9Т
ОСТ 1 10644-72 Заклёпки пустотелые с плоско скругленной головкой из алюминиевого сплава Д18.
ОСТ 1 10645-72 Заклёпки пустотелые с потайной головкой угол 120* из алюминиевого сплава Д18.
ОСТ 1 10809-72 Заклепки высокого сопротивления срезу с шестигранной головкой из коррозионностойкой стали для односторонней клепки.
ОСТ 1 10810-72 Корпусы заклепок высокого сопротивления срезу с шестигранной головкой из стали 13Х11Н2В2МФ-Ш.
ОСТ 1 10811-72 Винты заклепок высокого сопротивления срезу из стали 13Х11Н2В2МФ-Ш.
ОСТ 1 10813-72 Заклепки высокого сопротивления срезу с потайной головкой угол 90* из коррозионностойкой стали для односторонней клепки.
ОСТ 1 10814-72 Корпусы заклепок высокого сопротивления срезу с потайной головкой угол 90* из стали 13Х11Н2В2МФ-Ш.
ОСТ 1 10815-72 Заклепки высокого сопротивления срезу с потайной головкой угол 120* из коррозионностойкой стали для односторонней клепки.
ОСТ 1 10816-72 Корпусы заклепок высокого сопротивления срезу с потайной головкой угол 120* из стали 13Х11Н2В2МФ-Ш
ОСТ 1 11200-73 Заклепки высокого сопротивления срезу с шестигранной головкой из конструкционной стали для односторонней клепки.
ОСТ 1 11201-73 Корпусы заклепок высокого сопротивления срезу с шестигранной головкой из стали 30ХГСА.
ОСТ 1 11202-73 Винты заклепок высокого сопротивления срезу из стали 30ХГСА.
ОСТ 1 11203-73 Кольца заклепок высокого сопротивления срезу из стали 12Х18Н9Т.
ОСТ 1 11204-73 Заклепки высокого сопротивления срезу с потайной головкой угол 90* из конструкционной стали для односторонней клепки.
ОСТ 1 11205-73 Корпуса заклепок высокого сопротивления срезу с потайной головкой угол 90* из стали 30ХГСА.
ОСТ 1 11206-73 Заклепки высокого сопротивления срезу с потайной головкой угол 90* из конструкционной стали для односторонней клепки.
ОСТ 1 11207-73 Корпусы заклепок высокого сопротивления срезу с потайной головкой угол 120* из стали 30ХГСА.
ОСТ 1 11296-74 Заклепки с плоско-скругленной головкой с сердечником из алюминиевых сплавов.
ОСТ 1 11297-74 Корпуса заклепок с плоско-скругленной головкой из алюминиевого сплава Д18.
ОСТ 1 11298-74 Сердечники заклепок из алюминиевого сплава В95ПС.
ОСТ 1 11299-74 Заклепки с потайной головкой с угол 90* с сердечником из алюминиевых сплавов.
ОСТ 1 11300-74 Корпуса заклепок с потайной головкой с угол 90* из алюминиевого сплава Д18
ОСТ 1 11301-74 Заклепки с потайной головкой с угол 120* с сердечником из алюминиевых сплавов.
ОСТ 1 11302-74 Корпуса заклепок с потайной головкой с угол 90* из алюминиевого сплава Д18
ОСТ 1 11381-74 Стержни болт-заклепок с плоско-скругленной головкой с полем допуска диаметра h10, из стали 13Х11Н2В2МФ-Ш.
ОСТ 1 11382-74 Стержни болт-заклепок с плоско-скругленной головкой с полем допуска диаметра h10, из титанового сплава ВТ16.
ОСТ 1 11383-74 Стержни болт-заклепок с плоско-скругленной головкой с полем допуска диаметра p6, из стали 13Х11Н2В2МФ-Ш.
ОСТ 1 11384-74 Стержни болт-заклепок с плоско-скругленной головкой с полем допуска диаметра p6, из титанового сплава ВТ16.
ОСТ 1 11385-74 Стержни болт-заклепок с потайной головкой угол90 градусов с полем допуска диаметра h10, из стали 13Х11Н2В2МФ-Ш.
ОСТ 1 11386-74 Стержни болт-заклепок с потайной головкой угол90 градусов с полем допуска диаметра h10, из титанового сплава ВТ16.
ОСТ 1 11387-74 Стержни болт-заклепок с потайной головкой угол90 градусов с полем допуска диаметра p6, из стали 13Х11Н2В2МФ-Ш.
ОСТ 1 11388-74 Стержни болт-заклепок с потайной головкой угол90 градусов с полем допуска диаметра p6, из титанового сплава ВТ16.
ОСТ 1 11389-74 Кольца болт-заклепок из стали 13Х11Н2В2МФ-Ш.
ОСТ 1 11390-74 Кольца болт-заклепок из титанового сплава ВТ16.
ОСТ 1 11446-74 Заклепки высокого сопротивления срезу с шестигранной головкой из титанового сплава для односторонней клепки.
ОСТ 1 11447-74 Корпусы заклепок высокого сопротивления срезу с шестигранной головкой из титанового сплава.
ОСТ 1 11448-74 Винты заклепок высокого сопротивления срезу из титанового сплава.
ОСТ 1 11449-74 Заклепки высокого сопротивления срезу с потайной головкой угол 90* из титанового сплава для односторонней клепки.
ОСТ 1 11450-74 Корпусы заклепок высокого сопротивления срезу с потайной головкой угол 90* из титанового сплава.
ОСТ 1 11451-74 Заклепки высокого сопротивления срезу с потайной головкой угол 120* из титанового сплава для односторонней клепки
ОСТ 1 11452-74 Корпусы заклепок высокого сопротивления срезу с потайной головкой угол 120* из титанового сплава.
ОСТ 1 11630-75 Стержни болт-заклепок с потайной головкой угол 90* из стали 30ХГСА (с полем допуска диаметра h10).
ОСТ 1 11631-75 Стержни болт-заклепок с потайной головкой угол 90* из алюминиевого сплава Д16П (с полем допуска диаметра h10).
ОСТ 1 11632-75 Стержни болт-заклепок с потайной головкой угол 90* с полем допуска р6, из стали 30ХГСА.
ОСТ 1 11636-7 Кольца болт-заклепок из стали 15.
ОСТ 1 11637-75 Кольца болт-заклепок из алюминиевого сплава Д18. и размеры
ОСТ 1 11647-74 Заклепки с уменьшенной потайной головкой угол 120* из алюминиевого сплава В65.
ОСТ 1 11648-74 Заклепки с уменьшенной потайной головкой угол 120* из алюминиевого сплава АМг5П.
ОСТ 1 11649-76 Кольца болт-заклепок из стали 15 (для герметизированных соединений).
ОСТ 1 11650-76 Кольца болт-заклепок из алюминиевого сплава В65 (для герметизированных соединений).
ОСТ 1 11781-74 Заклепки с уменьшенной плоско-выпуклой головкой из алюминиевого сплава В65.
ОСТ 1 11967-74 Заклепки потайной головкой угол 90*повышенной точности из титанового сплава.
ОСТ 1 11968-74 Заклепки потайной головкой угол 120* повышенной точности из титанового сплава.
ОСТ 1 12020-75 Заклепки с потайной головкой углом 90* с компенсатором из алюминиевого сплава В65.
ОСТ 1 12141-77 Стержни болт-заклепок с плоско-скругленной головкой из стали 30ХГСА (для соединений со специальной переходной посадкой).
ОСТ 1 12142-77 Стержни болт-заклепок с потайной головкой угол 90* из стали 30ХГСА (для соединений со специальной переходной посадкой). и размеры.
ОСТ 1 12236-76 Заклепка.
ОСТ 1 12337-78 Стержни болт-заклепок с плоско-скругленной головкой из титанового сплава ВТ16 (для соединений со специальной переходной посадкой).
ОСТ 1 12338-78 Стержни болт-заклепок с потайной головкой угол 90* из титанового сплава ВТ16 (для соединений со специальной переходной посадкой).
ОСТ 1 30005-76 Кольца болт-заклепок из алюминиевого сплава В65.
ОСТ 1 30006-77 Стержни болт-заклепок без технологического хвостовика с плоско-скругленной головкой из стали 30ХГСА-Д-П для соединений со специальной переходной посадкой.
ОСТ 1 30007-77 Стержни болт-заклепок без технологического хвостовика с плоско-скругленной головкой из титанового сплава для соединений со специальной переходной посадкой.
ОСТ 1 30008-77 Стержни болт-заклепок без технологического хвостовика с плоско-скругленной головкой, с полем допуска диаметра h10, из стали 30ХГСА.
ОСТ 1 30009-77 Стержни болт-заклепок без технологического хвостовика с плоско-скругленной головкой, с полем допуска диаметра h10, из титанового сплава.
ОСТ 1 30010-77 Стержни болт-заклепок без технологического хвостовика с потайной головкой угол 90* из стали 30ХГСА для соединений со специальной переходной посадкой.
ОСТ 1 30011-77 Стержни болт-заклепок без технологического хвостовика с потайной головкой угол 90* из титанового сплава для соединений со специальной переходной посадкой.
ОСТ 1 30012-77 Стержни болт-заклепок без технологического хвостовика с потайной головкой угол 90* , с полем допуска диаметра h10 из стали 30ХГСА.
ОСТ 1 30013-77 Стержни болт-заклепок без технологического хвостовика с потайной головкой угол 90* , с полем допуска диаметра h10 из титанового сплава.
ОСТ 1 30014-77 Стержни болт-заклепок без технологического хвостовика с потайной головкой угол 120* из стали 30ХГСА для соединений со специальной переходной посадкой.
ОСТ 1 30015-77 Стержни болт-заклепок без технологического хвостовика с потайной головкой угол 120* из титанового сплава для соединений со специальной переходной посадкой.
ОСТ 1 30016-77 Стержни болт-заклепок без технологического хвостовика с потайной головкой угол 120* с полем допуска диаметра h10 из стали 30ХГСА.
ОСТ 1 30017-77 Стержни болт-заклепок без технологического хвостовика с потайной головкой угол 120* с полем допуска диаметра h10 из титанового сплава.
ОСТ 1 30018-77 Накатка кольцевая стержней болт-заклепок без технологического хвостовика из стали.
ОСТ 1 30019-77 Накатка кольцевая стержней болт-заклепок без технологического хвостовика из титанового сплава.
ОСТ 1 30020-77 Соединения болт-заклепками без технологического хвостовика
ОСТ 1 30021-77 - 1 30023-77 Заклепки с плоско-скругленной головкой с запирающимся сердечником из алюминиевых сплавов.
ОСТ 1 30024-77 Кольца заклепок из алюминиевого сплава АМг5П.
ОСТ 1 30025-77 Заклепки с потайной головкой угол 90* с запирающимся сердечником из алюминиевых сплавов.
ОСТ 1 30026-77 Корпусы заклепок с потайной головкой угол 90* из алюминиевого сплава В65.
ОСТ 1 30027-83 Заклепки с плоско-скругленной головкой с запирающимся сердечником (замыкающая головка - шаровая).
ОСТ 1 30028-83 Корпусы заклепок с плоско-скругленной головкой с запирающимся сердечником из алюминиевого сплава АМг5П.
ОСТ 1 30029-83 Сердечники заклепок запирающиеся, из стали 00Х11Н1ОМ2Т-ИЛ.
ОСТ 1 30030-83 Кольца заклепок с запирающимся сердечником из сплава НМЖМц 28-2,5-1,5.
ОСТ 1 30031-83 Заклепки с потайной головкой угол 90* с запирающимся сердечником (замыкающая головка - шаровая).
ОСТ 1 30032-83 Корпусы заклепок с потайной головкой угол 90* с запирающимся сердечником из алюминиевого сплава АМг5П.
ОСТ 1 30033-77 Заклепки с запирающимся сердечником. Технические условия
ОСТ 1 30037-79 Стержни болт-заклепок с плоско-скругленной головкой из титанового сплава ВТ16 (для композиционных материалов).
ОСТ 1 30039-82 Кольца болт-заклепок из алюминиевого сплава В65 (для композиционных материалов).
ОСТ 1 30040-83 Соединения болтозаклепочные
ОСТ 1 30041-82 Стержни болт-заклепок с уменьшенной плоско-скругленной головкой из титанового сплава ВТ16.
ОСТ 1 30042-82 Корпусы заклепок с уменьшенной потайной головкой угол 90* из титанового сплава ВТ16.
ОСТ 1 30043-82 Кольца болт-заклепок из алюминиевого сплава ВТ16 точеные.
ОСТ 1 30044-82 Кольца болт-заклепок из алюминиевого сплава ВТ16 высадные.
ОСТ 1 30045-83 Болт-заклепки, стержни и кольца к ним. Технические условия
ОСТ 1 30046-85 Стержни болт-заклепок с уменьшенной потайной головкой угол 120* из титанового сплава ВТ16.
ОСТ 1 30047-87 Стержни болт-заклепок с плоско-скругленной головкой из титанового сплава ВТ16 для соединений с натягом.
ОСТ 1 30048-87 Стержни болт-заклепок с потайной головкой угол 90* из титанового сплава ВТ16 для соединений с натягом.
ОСТ 1 30049-89 Стержни болт-заклепок с плоско-скругленной головкой из стали 30ХГСА-Д-П (с полем допуска диаметра h10).
ОСТ 1 30050-89 Стержни болт-заклепок с плоско-скругленной головкой из титанового сплава Д16П (с полем допуска диаметра h10).
ОСТ 1 30051-89 Стержни болт-заклепок с плоско-скругленной головкой из стали 30ХГСА-Д-П (с полем допуска диаметра р6).
ОСТ 1 30055-84 Накатка кольцевая стержней болт-заклепок из титанового сплава.
ОСТ 1 30063-89 Стержни болт-заклепок с укороченным технологическим хвостовиком, с плоско-скругленной головкой из титанового сплава ВТ16 для композиционных материалов.
ОСТ 1 30064-89 Стержни болт-заклепок с укороченным технологическим хвостовиком, с потайной головкой угол 120* из титанового сплава ВТ16 для композиционных материалов.
ОСТ 1 30065-89 Стержни болт-заклепок с укороченным технологическим хвостовиком, с уменьшенной плоско-скругленной головкой из титанового сплава ВТ16 для соединений с натягом.
ОСТ 1 30066-89 Стержни болт-заклепок с укороченным технологическим хвостовиком, с уменьшенной потайной головкой угол 90* из титанового сплава ВТ16 для соединений с натягом.
ОСТ 1 30067-89 Кольца болт-заклепок из алюминиевого сплава В65.
ОСТ 1 30070-88 Заклепки высокого сопротивления срезу с шестигранной головкой для композиционных материалов.
ОСТ 1 30071-88 Корпусы заклепок высокого сопротивления срезу с шестигранной головкой из титанового сплава ВТ16 для композиционных материалов.
ОСТ 1 30072-88 Винты заклепок высокого сопротивления срезу из стали 16ХСН-Д-П для композиционных материалов.
ОСТ 1 30073-88 Кольца заклепок высокого сопротивления срезу из стали 12Х18Н9 для композиционных материалов.
ОСТ 1 30074-88 Вкладыши заклепок высокого сопротивления срезу из полисульфона ПСФ-150-1 для композиционных материалов.
ОСТ 1 30075-88 Заклепки высокого сопротивления срезу с потайной головкой угол 120* для композиционных материалов.
ОСТ 1 30076-88 Корпусы заклепок высокого сопротивления срезу с потайной головкой угол 120* из титанового сплава ВТ16 для композиционных материалов.
ОСТ 1 30077-88 Заклепки высокого сопротивления срезу для композиционных материалов. Технические условия
ОСТ 1 30078-90 Заклепки высокого сопротивления срезу с шестигранной головкой для композиционных материалов.
ОСТ 1 30079-90 Корпусы заклепок высокого сопротивления срезу из титанового сплава ВТ16 с шестигранной головкой 1200 из титанового сплава ВТ16 для композиционных материалов.
ОСТ 1 30080-90 Винты заклепок высокого сопротивления срезу из стали 16ХСН-Д-П для композиционных материалов.
ОСТ 1 30081-90 Кольца заклепок высокого сопротивления срезу из стали 12Х18Н9 для композиционных материалов.
ОСТ 1 30082-90 Заклепки высокого сопротивления срезу с потайной головкой угол 120* для композиционных материалов.
ОСТ 1 30083-90 Корпусы заклепок высокого сопротивления срезу с потайной головкой угол 120* из титанового сплава ВТ16 для композиционных материалов.
ОСТ 1 34000-84 Заклепки с плоско-скругленной головкой из жаропрочного сплава ХН78Т.
ОСТ 1 34001-84 Заклепки с потайной головкой угол 90* из жаропрочного сплава ХН78Т.
ОСТ 1 34002-84 Заклепки с потайной головкой угол 120* из жаропрочного сплава ХН78Т.
ОСТ 1 34003-86 Заклепки с плоско-скругленной головкой из жаропрочного сплава ХН60ВТ.
ОСТ 1 34004-86 Заклепки с потайной головкой угол 90* из жаропрочного сплава ХН60ВТ.
ОСТ 1 34005-86 Заклепки с потайной головкой угол 120* из жаропрочного сплава ХН60ВТ.
ОСТ 1 34006-78 Заклепки пустотелые с потайной головкой угол 120* из стали 15, для композиционных материалов.
ОСТ 1 34007-78 Заклепки пустотелые с потайной головкой угол 120* из алюминиевого сплава В65 для композиционных материалов.
ОСТ 1 34008-86 Заклепки с плоско-скругленной головкой из титанового сплава ВТ16 для композиционных материалов.
ОСТ 1 34009-86 Заклепки с потайной головкой угол 120* из титанового сплава ВТ16 для композиционных материалов.
ОСТ 1 34010-89 Заклепки с плоско-скругленной головкой из коррозионностойкой стали 12Х18Н9 для композиционных материалов.
ОСТ 1 34011-89 Заклепки с потайной головкой угол 120* из коррозионностойкой стали 12Х18Н9 для композиционных материалов.
ОСТ 1 34026-77 Заклепки под развальцовку с потайной головкой угол 90* из алюминиевого сплава Д18.
ОСТ 1 34027-77 Заклепки под развальцовку с потайной головкой угол 90* из алюминиевого сплава АД1.
ОСТ 1 34028-77 Заклепки под развальцовку с потайной головкой угол 90* из стали 15.
ОСТ 1 34029-77 Заклепки под развальцовку с потайной головкой угол 90* из латуни Л63. и размеры
ОСТ 1 34030-77 Заклепки под развальцовку с потайной головкой угол 90* из антимагнитной латуни Л63.
ОСТ 1 34031-77 Заклепки под развальцовку с потайной головкой угол 90* из меди М2.
ОСТ 1 34032-77 Заклепки трубчатые из стали 20А.
ОСТ 1 34033-77 Заклепки трубчатые из латуни Л63.
ОСТ 1 34034-77 Заклепки трубчатые из меди М2.
ОСТ 1 34035-78 Заклепки с плоской головкой.
ОСТ 1 34036-78 Заклепки с уменьшенной плосковыпуклой головкой из алюминиевого сплава В65.
ОСТ 1 34037-78 Заклепки с потайной головкой угол 90* из алюминиевого сплава В65.
ОСТ 1 34038-78 Заклепки с потайной головкой угол 120* из алюминиевого сплава В65.
ОСТ 1 34039-78 Заклепки с потайной головкой угол 90* с компенсатором из алюминиевого сплава В65 для автоматической клепки.
ОСТ 1 34040-79 Заклепки с плоско-скругленной головкой с компенсатором из алюминиевого сплава В65.
ОСТ 1 34041-79 Соединения заклепками для автоматической клепки. Радиальный натяг и подбор заклепок
ОСТ 1 34043-80 Заклепки универсальные из алюминиевого сплава В65.
ОСТ 1 34045-80 Заклепки с плоско-скругленной головкой с компенсатором для автоматической клепки из алюминиевого сплава В65.
ОСТ 1 34046-80 Заклепки с уменьшенной потайной головкой 900 с компенсатором для автоматической клепки из алюминиевого сплава В65.
ОСТ 1 34047-80 Заклепки с плоско-скругленной головкой угол 90* с компенсатором из алюминиевого сплава В65.
ОСТ 1 34048-86 Заклепки с плоско-скругленной головкой с компенсатором из стали 10.
ОСТ 1 34049-86 Заклепки с плоско-скругленной головкой с компенсатором из стали 12Х18Н9Т.
ОСТ 1 34050-86 Заклепки с плоско-скругленной головкой с компенсатором из алюминиевого сплава Д18.
ОСТ 1 34051-86 Заклепки с плоско-скругленной головкой с компенсатором из алюминиевого сплава АМг5П.
ОСТ 1 34052-85 Заклепки с потайной головкой угол 90* с корончатым компенсатором из алюминиевого сплава В65.
ОСТ 1 34053-85 Заклепки с потайной головкой угол 90* с корончатым компенсатором для автоматической клепки из алюминиевого сплава В65.
ОСТ 1 34054-85 Заклепки с плоско-скругленной головкой для автоматической клепки из алюминиевого сплава В65.
ОСТ 1 34073-85 Заклепки с плоско-скругленной головкой из стали 10.
ОСТ 1 34074-85 Заклепки с плоско-скругленной головкой из стали 20Г2.
ОСТ 1 34075-85 Заклепки с плоско-скругленной головкой из стали 12Х18Н9Т.
ОСТ 1 34076-85 Заклепки с плоско-скругленной головкой из алюминиевого сплава В65.
ОСТ 1 34077-85 Заклепки с плоско-скругленной головкой из алюминиевого сплава АМг5П.
ОСТ 1 34078-85 Заклепки с плоско-скругленной головкой из алюминиевого сплава Д18.
ОСТ 1 34079-85 Заклепки с плоско-скругленной головкой из алюминиевого сплава Д19П. и размеры
ОСТ 1 34080-85 Заклепки с плоско-скругленной головкой из алюминиевого сплава АМц.
ОСТ 1 34081-85 Заклепки с плоско-скругленной головкой из латуни Л63.
ОСТ 1 34082-85 Заклепки с плоско-скругленной головкой из латуни Л63 АМ.
ОСТ 1 34083-85 Заклепки с плоско-скругленной головкой из меди М2.
ОСТ 1 34084-85 Заклепки с потайной головкой угол 90* из стали 10.
ОСТ 1 34085-85 Заклепки с потайной головкой угол 90* из стали 20Г2.
ОСТ 1 34086-85 Заклепки с потайной головкой угол 90* из стали 12Х18Н9Т.
ОСТ 1 34087-85 Заклепки с потайной головкой угол 90* из алюминиевого сплава В65.
ОСТ 1 34088-85 Заклепки с потайной головкой угол 90* из алюминиевого сплава АМг5П.
ОСТ 1 34089-85 Заклепки с потайной головкой угол 90* из алюминиевого сплава Д18.
ОСТ 1 34090-85 Заклепки с потайной головкой угол 90* из алюминиевого сплава Д19П.
ОСТ 1 34091-85 Заклепки с потайной головкой угол 90* из алюминиевого сплава АМц.
ОСТ 1 34093-85 Заклепки с потайной головкой угол 90* из латуни Л63.
ОСТ 1 34094-85 Заклепки с потайной головкой угол 90* из латуни Л63 АМ.
ОСТ 1 34095-85 Заклепки с потайной головкой угол 90* из меди М2.
ОСТ 1 34096-85 Заклепки с потайной головкой угол 120* из стали 10.
ОСТ 1 34097-85 Заклепки с потайной головкой угол 120* из стали 12Х18Н9Т.
ОСТ 1 34098-85 Заклепки с потайной головкой угол 120* из алюминиевого сплава В65.
ОСТ 1 34099-85 Заклепки с потайной головкой угол 120* из алюминиевого сплава АМг5П.
ОСТ 1 34100-85 Заклепки с потайной головкой угол 120* из алюминиевого сплава Д18.
ОСТ 1 34101-85 Заклепки с потайной головкой угол 120* из алюминиевого сплава Д19П.
ОСТ 1 34102-80 Заклепки. Диаметры отверстий под заклепки, замыкающих головок и подбор длин
ОСТ 1 34103-80 Маркировка заклепок
ОСТ 1 34104-80 Заклепки. Технические условия
ОСТ 1 34105-86 Заклепки под развальцовку с плоско-скругленной головкой из стали 10.
ОСТ 1 34106-86 Заклепки под развальцовку с плоско-скругленной головкой из алюминиевого сплава Д18.
ОСТ 1 34107-86 Заклепки под развальцовку с плоско-скругленной головкой из алюминиевого сплава АМц.
ОСТ 1 34108-86 Заклепки под развальцовку с плоско-скругленной головкой из латуни Л63.
ОСТ 1 34109-86 Заклепки под развальцовку с плоско-скругленной головкой из латуни Л63 АМ.
ОСТ 1 34110-86 Заклепки под развальцовку с плоско-скругленной головкой из меди М2. и размеры
ОСТ 1 34111-86 Заклепки винтовые из стали 10.
ОСТ 1 34112-86 Заклепки винтовые из стали 12Х18Н9Т.
ОСТ 1 34113-89 Заклепки с плоско-скругленной головкой из титанового сплава ВТ16 для соединений с натягом.
ОСТ 1 34114-89 Заклепки с потайной головкой угол 90* из титанового сплава ВТ16 для соединений с натягом.
ОСТ 1 34115-89 Заклепки с плоско-скругленной головкой повышенной точности из титанового сплава ВТ16.
ОСТ 1 34116-86 Заклепки с уменьшенной потайной головкой угол 90* с компенсатором для тонких обшивок.
ОСТ 1 34117-86 Заклепки с уменьшенной потайной головкой угол91о с уменьшенным компенсатором и конусом под головкой.
