Примериваюсь к автожиру помогите выбрать
А что,разве мало вариантов предложено?
Любой выбирай,лишбы вписался в весовую вилку,ну и о ценровке надо помноть.
Желательно автоконверсия
-сегодня облетали эту АВТОЖИРУ=по словам
пилота\от КСЭНОНа\ =истребитель.
-всё идеально поставлено\с первого раза!\
показывал полёт без ручки,доходил почти до петли\ранверсы\,динамическая скороподьёмность=зашкаливал 10-меторвый вариометер.
-единственный недостаток=слишком длинные лопасти=\для 500кг а у этого в два чел.по 80кг=400кг\.
    118,4 КБ · Просмотры: 180
    144,4 КБ · Просмотры: 159
henryk просвети народ!!!, что за рессора на автожире?
Стартер до каких оборотов раскручивает?
Чьи лопасти? Да и моторчик какой? И тряски надеюсь не было как на XENONE?
-автожир и тележки конструкции Богдана,
рессору он делает из стеклоткани-коническая.
-лопасти французкие-композитные=фирму не помню.
-мотор в этой тележке=ФИАТ 1100\тяжёлый,чугунный картер.
-лопасти длинные и обор.от стартера недостаточны.
-тряска и шум маленькие.
=[ch1083][ch1105][ch1090][ch1095][ch1080][ch1082][ch1091]-[ch1080][ch1089][ch1087][ch1099][ch1090][ch1072][ch1090][ch1077][ch1083][ch1102] [ch1090][ch1072][ch1082] [ch1087][ch1086][ch1085][ch1088][ch1072][ch1074][ch1080][ch1083][ch1089][ch1103] [ch1072][ch1087][ch1087][ch1072][ch1088][ch1072][ch1090] [ch1095][ch1090][ch1086] [ch1083][ch1077][ch1090][ch1072][ch1083] [ch1073][ch1086][ch1083][ch1100][ch1096][ch1077] [ch1076][ch1074][ch1091][ch1093] [ch1095][ch1072][ch1089][ch1086][ch1074] [ch1087][ch1088][ch1080] [ch1090][ch1077][ch1084][ch1087].[ch1086][ch1082].15[ch1075][ch1088][ch1072][ch1076]!
    133,5 КБ · Просмотры: 153
    132,4 КБ · Просмотры: 152
-конструктор-исполнитель заинтересован
ЛЮМЕНЕВЫМИ экструдированными лопастями.
что посоветуете?
он сам не пользуется компом!
Хенрик, могу посоветовать ЕКСТРУДИРОВАТЬ партию заготовок (там же, в польше), ротор из них собрать не составит труда (Всеволод, тот что РУС, поможет)
Нашел в инете изготовление лопастей для автожира. Интересно мнение професионалов. Хотя понимаю что скорей всего скажите что бред сумашедшего но все таки
    25 КБ · Просмотры: 222
    21,4 КБ · Просмотры: 178
    19,6 КБ · Просмотры: 178
=лётчику-испытателю так понравился аппарат что летал больше двух часов при темп.ок.15град!
Не скажите с какого фиата двигатель и какой вес его и мощность
henryk Благодарю, потрясающе интересная разработка, а колесики от тележки используют. Интересно при таком тяжелом моторе, а вес автожира малый, пустого 400 кг. - 2х80кг = 240 кг!!!! Вот это конструкция или ошибка?
Хабар прямой? Может вести автожир в горизонтальной плоскости при полете на малых скоростях. А экструдерные лопасти, точнее профиль 8Н12 в Польше самый дешевый, но партия должна быть не менее 100 штук! В РФ экструдеров с хордой 200 мм нет.
-по словам Богдана=240кг.
-я взвешивал его тележку с СУЗУКИ 1300=230кг.
-тяга Г13 и ФИАТ 1100 с турбиной  подобная=ок.240кг.,
но сузука легче\оба на ЛУГАПРОП\.
-ротор весит 36кг и видно на нём неврюры.
лопасти по 4м +ок.1м=головка\длинная,прямая\.
-испытатель устойчивостю был доволен.
-Ф.ЦИНКЛЭЧЕНТО СПОРТ=100лс,
но для облётов мощность снижена до ок.80лс.
-интересная оссобенность этой тележки=теплый воздух сам попадает в ноги
и они не мёрзнут\как у женского батальёна!\.
    114,7 КБ · Просмотры: 160
