Про роторы.
А вообщето кто -нибуть знает , существует такой метод где используется в роторе центробежная сила а именно в прокачке с помощьюЦБ силы в полости ротара воздуха как пылесос .
Захватывая в месте крепления и вытесняя под давлением у законцовки по направлению вниз.
Как шуруп в дерево врезается так и он будет врезатся в атмосферу на больших скоростях .
наресуйте!
Ну примерно так (фото- щоп без векторных плагинов рисую отруки мышкой) .
  Вот создаваемое давление и расправит лопасть делая её упругой( только вход должен быть пошире выходного отверстия) , что и напротиворечит  центробежке!
    26,9 КБ · Просмотры: 116
Не слыхал. Но у нас была мысль использовать этот эффект для улучшения картины на законцовке, дабы "пар в свисток" не уходил. Но, во-первых, это актуально скорее на больших скоростях, где шум лопасти отбирает уже заметную часть энергии, а во-вторых, потребуются серьёзные продувки, НИР и ОКР. Сейчас не до этого.
Я вот почему и спрашиваю как у опытных людей !
Мне очень блиска "физик" а это идея пришла с помощью синтэза информации буквально щас!
Кстати это и будет подобно лезвию в масло входить - веть лопасть будет омыватся повсеместно так сказать исползовать не только поверхность но и внутреннюю площадь КПД будет !
Да это всё роскош для нобеля!
Давайте прикинем порядок величин.
Предположим, сечение канала 5 кв.см., длина лопасти 4 м. Объём воздуха стало быть 5Х400=2000 мл = 2л = 0,002куб.м.
При плотности 1,25 кг/куб.м. получаем массу 0,0045 кг.
Пусть радиус ЦТ R=2,5м. То бишь линейная скорость V = f * 2 * Pi * R , где f - частота вращения ротора, гц. Пусть f = 6. Тогда V = 94,2 м/сек, а центробежка
Fц = m * V * V / R = 40н.
Памятуя, что F=ma; S=a*t*t/2 и mV=Ft, получим скорость воздуха на выходе в законцовке. Учтём сопротивление в канале и местные на входе и выходе и получим порядка 200 м/сек. Во как! Однако массоперенос не велик, примерно 220-230г/сек. Реактивная тяга такой струи получится порядка 45 н. Хиловато(. А вот использовать такую массу газа во всевозможных щелевых схемах для управления поверхностным слоем - вот это уже интересно! Придёт время - помозгуем.
Да-даа тоже задумался об этом!
Можно оборудовать лопасть своеобразным сполером как у машин!
Из той- же миллимитровой дюральки наклеить темже ВК-25 и отодрать можо будет. Потом по другому -пока свист не прекратится. 🙂
Идея не лишена смысла, но предётся продумать нюанс о фильтрации воздушной массы на входе и дальнейшего обслуживания канала, еначе пара- тройка мух сведёт усё к расбалансировке.
Замечательное примечание(эту тему что-тоупустил)! :-?
Кстати по теме приобретения лопастей- сколько нас набирётся здесь да и вообще если поспрашивать знакомых!?
Есть соображение, приобрести по цене одного комплекта сразу шесть комплектов!
т.е. По настоящей себистоимости. 🙂 😉Комплект по цене 12000т.р.
т.е. По настоящей себистоимости.Комплект по цене 12000т.р.
Это только себестоитмость хаббара
Может быть но!
Это как изделие , я пишу про стоимость матеръяла затраченного на изготовление и хаб там не учитуется- чисто вес лопости .
Две лопости по 8кг =16*на 255 за кг =4080руб даже так! 😉
Как вы отнесётесь если в магазине" всё для дома" внезапно заметити Гардинууу для штор, на всю вашу четырёх метровую комнату.
И профель у неё окажется точь -точь профель лопасти А 😉.
А сняв боковую заглушку ОООу! Ваа 😀 да и рёбра где и как надо расположены- и  метал вот проба Авиационный что надо!- и т.д.
  Сколько по вашему она будет стоить -
проконсультировавшись сегодня , выяснил это 400руб. за 1 кг.
Отсюда вытекает следующее прим. 12000руб.
Ну а дальше придётся поморковать - но согласитесь весь смак не только в полётах,
ещё и в конструировании разве нетак!? 🙂
Да, интересно рассуждаешь!...
Купишь две макаронины за 12 тышь не факт одинаковых... выбрать можно из десяти,
Проверь профиль, тож 1:10...
Проверь по весу... можно подогнать, но не факт,
Проверь по соответствию стандарту (химию), не факт... в 10 метрах может оказаться разный материал....
Так что, Аверсо писал правильно на счет стоимости своих лопастей- только 50% идут в дело, да еще стоимость заделки грузов, подгонки по весу и балансировке...
Не теште себя надеждой на счет дешевизны, проверено...  😎 :IMHO
А по такой цене можно и пару лопастей протэстировать!
У Всеволода, слышал, по 15 000 можно взять... 😉
Ну вот это ближе к делу!
Кто Всеволод! Здесь одни ники отображены?!
По 15000 в каком состоянии изготовления или б.у.!
