Про роторы.
Тесть стопорный болт врезается в резьбу? Или там есть участок без резьбы?
Ага, я так и думал, спасибо. Просто сколько фоток разных в сети видел, никогда этот узел в разобранном виде не показывали. И в живую голову эту в разобранном виде не приходилось пока видеть.
Можно изощриться по разному регулировать , но большая резьба изощрённости конструктора и станочное  оборудование  есть пути по проще  чем резьба на водопроводном кране .
    8,1 КБ · Просмотры: 157
Здравствуйте!
Уважаемые знатоки, есть вопросец:
- ротор свободнонесущий, трёхлопастной. Каждая лопасть имеет ВШ, ГШ. ОШ отсутствуют. Имеет ли принципиальную разницу очерёдность шарниров? Т.е. сначала ГШ, потом ВШ, или наоборот.
Заранее благодарен.
Блииииин... Такую идею " запороли". 🙂
А если честно, интересно чем это обусловлено.
Расчетами ,проверками,практикой......почитайте литературу по конструкции вертолетов..(точнее втулок)...у меня есть но долго сканировать,и искать.... :🙂
не поленитесь ...наберите в Яндекс
-"Основы конструкции вертолетов" 😉
Спасибо. А с телефона (wave ll) фотки сюда как то можно впихнуть?
Нет вовсе нет....
Основная нагрузка ложится на комель- это разница между подьемной силой лопасти и центробежки это самый мощный изгибающий момент поэтому втулку сначала разгружают от излома вверх...этим занимается ГШ.
Вторая это составляющая подьемной силы и силы профильного сопротивления +различные воздушные скорости наступающей и отступающей лопасти (+ туда изменяющийся угол атаки )-а следовательно разное из сопротивление в различных секторах окружности вращения...о чем тут спорят Владислав...
эти силы ломают комель в плоскости вращения...но они второстепенны но их не удалить...эта роль принадлежит ВШ.
А ОШ -это ветушкина принадлежность... 😛
Поздно....вот ,у меня около 50 книг в электронке..5 из них по автожирам... 😛
....вот что там написано...
    109,1 КБ · Просмотры: 117
    161,7 КБ · Просмотры: 127
    54,8 КБ · Просмотры: 110
Вот блин еще есть книжоция такая.....
Кстати Борис я верно сказал о качельном болте ну и вы тоже правильно её назвали....автодинамической...(красным выделил) 😉
    139,9 КБ · Просмотры: 121
    181,8 КБ · Просмотры: 119
