B
Вроде относительно толстый материал, а кромка достаточно кривоватая. Дело в геометрии или в тяжелой жизни 🙂 ?задняя кромка бланика 0,8мм
Чертежей Пайпера у мня нет 🙁, но изборазить попробую. Типа этого?boris сказал(а):В месте крепления хвостовиков нервюр отбортовка не разгибается, а срезается
Так и не поняли - в чем лопухнулись?Дюраль не трогаем туда-сюда . Имелось в виду вот подобное соединение. Пришлось изобразить в масштабе для наглядности.
Хотя задняя кромка"BearHawk" и "Ворона" вполне заслуживает внимания. По сути разница в угле гиба на 45 градусов и возможность локального выправления для целиковой нервюры.
Есть такая штучка - называется Зиг-машина. Квалифицированные жестянщики на ней такое вытворяют, что наши проблемы для них - детский лепет. По крайней мере Ваш вопрос, думаю, решат запросто. Попробуйте связаться с "Московской Ассоциацией Жестянщиков". Должны помочь.
Потяжелее будет изрядно. Кроме перемычки еще бОльшая толщина стенки трубки. При схожей геометрии разница может быть раза в 2, если не в 3.vuazen сказал(а):Ну чуть по тяжелее... на вес перемычки
potoki сказал(а):Кроме перемычки еще бОльшая толщина стенки трубки
Было бы очень познавательно, особенно с фотками процеса 🙂 Для повторения дома у кого либо еще ;Dв конце недели буду дома, согну на пробу
Уважаемый Зверобой, а Вы узнавали сколько будет стоит сама пересылка в Россию негабаритного груза?zveroboy сказал(а):Крыльев будет 100, 200 ? 300? и задних кромок столько же?
Мозги людям делаете .. не понятно для чего.
Купить на спрусе готовые длина 10 футов всего 13 баксов:
ТЗ 1.
Согнуть элемент задней кромки максимально возможной длинны, подобный эскизу. Размеры ориентировочные, особой точности не требуется. Но симметрия очень желательна 🙂
Толщина материала 0,5 мм Д16т.
Дожимать можно снаружи, хоть до 0 градусов,типа зажать в дверь, помните, как орехи в детстве кололи..как по другому это все гнется на ручных листогибах и 15 градусов получается
