Продано - Одноместный самтлет РМЗ 500. готовность 95%
Alex oren
Рождённый летать, ползать не может
Оренбург
Продаётся одноместный готовый на 95% самолёт с новым двигателем РМЗ 500. Двигатель покупался новый с завода в 2020 году. Установлено итальянское зажигание, редуктор ременный, Самарский винт трехлопастной "авиаспектр". Двигатель отработал 1 час. фезюляж ферменный из нержавейки. Был собран полностью с обшивкой салона кожей, обтянут тканью, пропитаной эмалитом на 3 слоя. обкатан на поле, после, чего разобран для дальнейших работ. Крыло размах около 8 метров, хорда около 140 см. Полностью алюминиевой, Рассчитано для двухместного самолета. Управление, подкосы все сделано на 100%. Самолёт собрали в цеху, проверили на работоспособность и далее разобрали для дальнейшей транспортировки. Изготавливали по моему заказу, я принимал участие только в изготовлении физюляжа, его обтяжке тканью и изготовлении салона. Крыло, управление, подкосы изготавлилвал и собирал в цеху в г.
Оренбург. Конструктор Владимир Лаврушко, его многие знают. На данный момент времени и желания заниматься проектом нет.
Продаю меньше, чем за половину вложенных средств за 550 т.р. Отдаю все, как есть. Возможен так же обмен на летающий двухместный аппарат: самолёт либо аэрошют не требующий вложений возможно с моей разумной доплатой. Видео по обкатке физюляжа приложу по ссылке.
В дополнение к характеристикам самолета:
Длина фезюляжа 530 см.
Высота 185 см.
Рост пилота до 200 см. (строил под свои габаритам)
Хорда крыла 130 см.
Размах 846 см.
Руль направления высота 110 см.
Руль высоты ширина 230 см.
    510,8 КБ · Просмотры: 351
    233,3 КБ · Просмотры: 346
    654,1 КБ · Просмотры: 349
