Продается самолетик Прага С40
Petr 663
Я люблю строить самолеты
Продаю неспешно свой самолетик Прага С40, одноместный цельнометаллический  низкоплан.
ЛТХ
Габаритные размеры
    Размах -8м
    Длина -5,5м
Площадь и профиль крыла
  Площадь-9 м.кв
  Профиль- Р-3А 15,5%
  Хорда-1250мм
Вес пустого 225кг
Взлетный вес-320кг
Скорость км/ч
   Взлет ,посадка -75
   Крейсерская-140
   Максимальная-180
Силовая установка:двухцилиндровый , рядный двигатель PF01  Хонда SW 600, 50л.с. , инжектор, родные "мозги", имобиллайзер ,диагностика, и пр. Редуктор поликлиновой, 18 ручейков профиля РК. Расход топлива 6 литров в час. Бензин 95.  Два бака по 17 литров  , (задействован пока один).
Гидравлические тормоза на основной стойке, передняя самоориентирующаяся.
Отопление салона.
Налет 23 часа.
Ветка о постройке и доводке  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1357148816/0#0
Цена 850тр, почта: dpa663@yandex.ru  или в личку
Летает вот так...
[media]https://youtu.be/zbz5qVE-lo4[/media]
    69,7 КБ · Просмотры: 231
    75,4 КБ · Просмотры: 226
    60,5 КБ · Просмотры: 224
Приборка , сидение еще в полиэтилене.
И видюшка изнутри (2015г с казанским трехлопастным винтом)).
[media]https://youtu.be/6PDssKb62xo[/media]
    155,8 КБ · Просмотры: 199
    77,6 КБ · Просмотры: 197
    81,3 КБ · Просмотры: 202
Носик, хвостик, колесики
    71,9 КБ · Просмотры: 178
    71 КБ · Просмотры: 171
    111,2 КБ · Просмотры: 174
Может с этой цифрой я и не очень точен, замеров расхода топлива не производил. Но летал поначалу около 140, было хорошо,  потом постепенно снизил до 120, тоже замечательно, и на 100 летит без проблем, много зависит от винта и его настроек.
Просматрел всю Вашу ветку ! Молодец !!! Самолетик с душой сделан ! Респект ! 😉
Не жалко продавать ? :'(
Самолет сконструирован и выполнен на  самом высоком уровне летает замечательно двигателя почти неслышно взлетает очень шустро ;D
Довелось посидеть в "Праге".Правда в межсезонье и с отстыкованными крыльями.При росте 190 и весе 120 абсолютно комфортно.Не требуется никаких пояснений "что это?" и "зачем то?"Совсем!Кабина спроектирована по принципу "есть все необходимое,нет ничего лишнего".А еще самолет вызывает непередаваемое " чувство нового автомобиля" и ощущение надежности до последней своей заклепки и снится потом...
Вообще фото и видео не передают  всего качества изготовления и продуманности решений-к этому надо прикоснуться собственными руками и увидеть собственными глазами.
Просматрел всю Вашу ветку ! Молодец !!! Самолетик с душой сделан ! Респакт ! 😉
  Петр от создания новых самолетов удовольствие получает ничуть не меньшее,чем от полетов на них,а между Ультрой(к ней кстати все выше написанное в равной мере относится) и Прагой на его "авиазаводике" бочком пробираться приходится
Не перевелись еще на Руси Творцы !!!
Все прозрачно, толково,но как же такую красоту продавать то..?
Красивый самолётик и взлетает довольно шустро. Подскажите пожалуйста на какую перегрузку считали и имеются-ли закрылки или элероны зависающие, а то видно, что после выравнивания на посадке летит долго.
Надеюсь Вы просто решили построить что то новое
Тоже на это надеюсь 🙂
Считал на +4,5 эксплуатационной. Щитков нет, полеты, что на видео, в сильный ветер были , поэтому немного перестраховывался, побольше скорость держал. Самолет очень летучий, но если правильно скорость выдержать на снижении, садится без проблем.
Запустили сайт про самолетики http://air.angar18rd.ru/ ,пока еще не всё закончили, если есть замечания,  пожалуйста пишите, лучше в личку.
Посадка Праги с выключиным движком  ?
Прекрасно ..! 🙂
Очень нравится самолетик, обязательно купил бы еслиб не сборка собственного, но черт возьми ловлю себя на мысли.....       сам кайфую от процесса!  :~~)
