продаю датчик ТВГ
DINO55
Преобразователь термоэлектрический
предназначен для измерения температуры  газообразных сред.
Рабочий диапазон измеряемых температур, [ch730]С                              -40…+850
Показатель тепловой инерции, [ch730]С, не более                                   2,5
Диаметр защитной арматуры, мм                                                    3
Длина монтажной части, мм                                                             30
Масса, кг, не более        0,074
Средняя наработка до отказа, час, не менее                                       35.000
Общая длина термопреоразователя, мм                                         1760
Длина соединительного кабеля, мм                                                1300
Резьба штуцера        М8х1
Термопреобразователь с неподвыжным штуцером
Допускается изгиб металлической части
термопреобразователя на радиусе, мм, не менее                           3
Стоимость 3200 руб.
извиняюсь, фото позже будет
    91,2 КБ · Просмотры: 176
фото 1,79 МБ, как его уменьшить до 200 КВ [smiley=lipsrsealed.gif] помогите
Уменьшить объем фото можно редактором программа Nero PhotoSnap Viever.
и вот фото. Благодарю за помощь
    38,2 КБ · Просмотры: 148
10 в наличии, подключается напрямую к FLAYDAT, соблюдать полярность. Длины кабеля достаточно, проверил на А-22. Зиму отлетали. Допускается присоединение к YUMO кабелю, с соблюдением полярности. Закрутил датчик, соединил кабеля, вкл. FLAYDAT, если температура отличается от реальной- поменять местами соединения.Проверить. Спаять. Изолировать. И доброго полета.
