Продаю тахометр двигателя для автоконверсии
Тахометр немного усовершенствован , можно подключать к мозгам четырех цилиндрового двигателя или к катушки В/Н (если она одна).
Также если есть корпус прибора с индексом  "ПБ" , то можно сделать собственную белую подсветку как на фото !
    60,3 КБ · Просмотры: 102
Добрый день.
Как обстоят дела с электромагнитными помехами от прибора? В условиях московского региона с его gps подавлением, очень хочется иметь на борту рабочий компас.
Добрый день.
Какие помехи , если прибор пассивный , он не чего не излучает а к нему приходит сигнал в виде логической единицы и нуля !!! 😱 😉
Если внутри нет магнита, то вопросов ноль.
Интересен прибор для subaru ej-20 (4 цилиндра, одна катушка). С цветовой разметкой шкалы: белая дуга 1000-3.5, зелёная дуга 3.5-4.2, жёлтая 4.2-5.
на каком расстоянии от работающего тахометра компас будет показывать на север, а не на тахометр?
Все авиационные компасы имеют настройку ! У меня компас стоит на потолке , на фото видно крепление под компас ЛУН , приборка посередине !
    89,4 КБ · Просмотры: 104
    149 КБ · Просмотры: 101
    53,5 КБ · Просмотры: 96
Нужен тахометр показания с винта. двигатель РМЗ-500 редуктор В г. Москва
Здравствуйте нужен тахометр для РМЗ-500 снимать показания с винта редуктор ..В..
