Продаются новые воздушные винты ОКБ "Ротор"
Не пойму,а это что?        Возможно изготовление 4-х лопастного винта диаметром 1750 мм.
Для автоконверсий.
На 100л/с правый толкающий интересует и цена .Спасибо.
Обороты винта уточните Пока сложно сказать ,СУ л-15 хонда, редуктор ~2.3
Если обороты винта 2500-2900, то подойдет!
Ещё хотел поинтересоваться "метало-резиновой" оковкой ?
Не сталкивался с такой.
Поясните пож-та !
Поясните пож-та !
Металло-резиновую оковку мы больше не делаем.
Обычная оковка из нержавеющей стали.
А металло-резиновая это оковка из резины, а сверху из нержавейки 0,5 мм. Металлическая часть защищает от износа, а резиновая часть как подушка при ударе мелких камней. Но это было раньше, теперь не делаем.
Для автоконверсий.
Здесь речь идет о 4х лопастном винте ВМ-4.
Если вас интересует такой винт, то пишите в личку.
Такой винт стоит 16000 руб.
А 3х лопастной винт для двигателей с мощностью 80-130 л.с. Мы начнем делать в следующем году.
Принимаем заказы на январь-февраль 2013 года, по старым ценам.
Потом придется увеличить стоимость в связи с ростом цен на материалы и комплектующие.
Всех с наступающим Новым годом!
Встретимся после праздников!
Есть календарь 2013 ОКБ Ротор могу всем желающим выслать на е-майлы))).
пишите!!!
    39,7 КБ · Просмотры: 171
Обновление заголовка темы:
Винт правый (ВМ-3), толкающий, диаметр 1600-1720мм, идеален для Rotax-503, РМЗ-500 и др.
Винт левый (ВМ-3Л), толкающий, диаметр 1600-1720мм, идеален для Rotax-503, РМЗ-500 и др.
Также винт ВМ-4 (четырехлопастный) правый и левый, диаметр 1750 мм.
Материал - высокопрочный стеклопластик из ткани Т-25(ВМП)  под давлением.
Нержавеющая оковка толщиной 0,5 или 0,3 мм.
Возможность поставки запасной лопасти по базе данных, без доп. балансировки.
Цена (ВМ-3, ВМ-3Л) - 13300р.
Цена без втулки - 10300р. (втулка казанская посадочный диаметр комля лопасти 52 мм).
Форма оплаты - блиц-перевод, или на карту VIZA.
Отправка почтой или транспортными компаниями.
См. паспорт и фото.
Тел.  +7 (905) 005-88-00,  +7 (903) 353-48-45
e-mail: clubrotor@mail.ru
У меня мотор 30л.с винт 1,5метра... Но можно впихнуть и 1,6...
Сколько будет стоить двухлопастной вместе с втулкой?
korney сказал(а):
Здравствуйте! Хотел бы заказать у вас винт правый, толкающий ВМ-3 диаметром 1720 с оковкой 0,5мм без втулки. Подскажите, какой минимальный диаметр ограждения нужен при таком размере винта (аэролодка Пиранья 2, мотор МА-12, редуктор 2,5)??? Жду ответа, счет с реквизитами(№ карты), условия оплаты и доставки.
Смотри почту!  :craZy
Спасибо винт пришол- всё впорядке
467.html :~)
. Когда вёз домой нервничал по поводу не жосткой упаковке, транспортная фирма понятно как с грузом обращается, для меня вещь ценная да и воизбежании накладок пологаю жосткая упаковка исключилаб неприятности! Спасибо.
