Это всё будет в другой ветке весной!Тут мы продаём,поэтому задавайте вопросы по существу данной ветки...Пожалуйста... ;Dна чем?
что получится при полной доводки?3.планер самолёта-посадка "тандем" ширина кабины 0,7 м,сдвоенное управление РУС,цельнометаллический Д16АТ,взлётный вес 500 кг.,размах 9,2 м.,длина 6 м.,подкосный высокоплан профиль NACA-2412 или Р-111А,шасси с носовой опорой,двигатель мощностью от 85 до 120 л.с.;
Как кто?Коллектив "ОСА"!Кто конкретно вас интерисует-главный конструктор,ведущий инженер,прочнист,аэродинамик,технолог?Кто конструктор самолета?
Кто конструктор и составитель документации?Ответа на вопрос нет,значит и в документации нет ответа,что можно построить из данных железок изготовленных и сконструированных неизвестным конструктором и коллективом прочнистов,аэродинамиков и прочих слесарей-сантехников, производителей плуговс сопроводительной документацией
Указанный самолёт собран коллективом "ОСА",в лётной эксплуатации в г.Стерлитамак.В нём учтены и устранены ошибки допущенные при проектировании предыдущих экземпляров..
это же написано про Стерлитамакский самолет, а как это стыкуется?Туфту продаете!w40 сказал(а):1 . Расчет на прочность узлов навески стабилизатора в студию, с коментами почему из 4 узлов срезало на первом часу эксплуатации 3 и почти срезало 4-й?
2. Расчет на прочность хвостовой балки в студию!!! И обьяснения почему происходит ее деформация при опускании на пяту.
3. Чертежи крепления передней лыжи в студию! И обьяснения как с ней летать если от нее до винта еле пролезает пачка сигарет,при повороте она заваливается носом в низ и встает на ребро.
4. Чертежи крепления тросов спассистемы в студию!!! и обьяснение выдержат ли рывок при ее раскрытии пара десятков "заборных" вытяжных клепок которыми рамка кабины крепится к фюзеляжу...
Ошиблись дверью?Вам сюда: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1295541015/30Сергей w40 писал(а) 20.01.11 :: 23:42:59:
Уважаемый - поаккуратнее...Оренбург-родина недоделанных самолетов ;D
Так может ,вы скажите кто конструктор?Мой самолёт тоже в Оренбурге сделали... С ним всё нормально...!!!
