Проект "Катран".
OldParovoz
А мне летать охота!
не пробовали использовать вакуум для выклейки крыла? там ведь оно из цельного куска пенопласта.
Для этого надо создавать матрицы,расчитывая в дальнейшем серию,а этот аппарат из серии "эксперементал".А крыло не из цельного куска,а выклеивается из пластин пенопласта.
P
PizzaHunter
Я имел ввиду позитивную формовку стеклопластика, на пенопластовой сердцевине крыла. Использовать вакуум для сжатия слоев ткани во время выклейки.
Sosedko
Композитор - Квиковод
Смысла нет это делать. При вакуумной формовке по позитивной форме будет большое количество "расходных" материалов, а пенопластовый блок спокойно можно "помять" атмосферным давлением. "Ручками" прикатывать и через "дренажную пленку "правильнее" и быстрее (можно и просто "ручками").
anton19286
Томск
а что такое "стандартные листы"?
про стирофоам пишут, что он размером до 2500 х 600 х 120.
но у нас таких больших я в продаже в жизни не видел.
максимум 1200 длиной и толщина 50.
anton19286
Томск
а какая там толщина на крыло и канард набирается? 3 листа?
термоклей отдельными точками наносили?
расскажи, плиз, про склейку подробнее
anton19286
Томск
я правильно понял, что после вырезания листы разъединялись опять, а потом клеились на смолу?
а листы клались с перекрытием на всю длину или крыло набиралось из секций длиной 1200?
psih
красноярск
привет строителям катран . хотелось бы увидеть результат  :) :) :)и очень надо узнать сколько слоев ткани ложили на фюзеляж и на крыло????
t.dimon
У меня не большой вопрос...
Кто делал ращеты на лонжерон и другие несущие части конструкции? Количество ровингов, слоев стеклоткани на обшивку и т.д.
OldParovoz
А мне летать охота!
Крыло сделано по технологии Самарского Аэропракта.Кто его считал,Яковлев,или Мирошник-не знаю.На самом крыле два слоя ткани под 45 градусов.Центроплан усилен передней и задней полками из фанеры,восемь слоёв ткани.Фюзеляж:снаружи два слоя ткани под 45 градусов,внутри-один слой ткани.Силовые шпангоуты из фанеры,оклеенной тканью.Лонжерон описан у Кондратьева в "Самолёт своими руками".
psih
красноярск
увожаемый OldParovoz . можно чуть по конкретнее , 45 между собой понятно а по отношению к крылу если смотреть от фюзеляжа???
по 22,5 градусов ::)
psih
красноярск
подскажите, кто знает какие профили использовались на квити или на а-8 и какие профиля лучше подайдут???????
psih
красноярск
можете описать конструкцию лонжерона
какие материалы использовали
теорию я знаю  :)а вот именно как его зделать  :(
OldParovoz
А мне летать охота!
Берите любые, не в профилях счастье,например naca 421 и g(w)1
Кажется,у нас такие и стоят.На переднем-421,на заднем-ГАВ1.У Рутановского Квики,вообще нет лонжерона.Наш,(он же Яковлевский),подробно описан выше.
FlyCat
43 регион
Скачай чертежи Квики перейдя по ссылке в моем профиле, там в архиве текстовый файл, в нем написано какие профили были на А-8. Я сейчас уже просто не помню, в свое время сделал для себя пометочку, когда обсуждали А-8 и ответил Яковлев.
