Павел. Это китайский авиамодельный двигатель.( .....или моторчик? как правиленее будет?) Со всеми вытекающими.... :-? :~~)"L 550 E" -37 kW (50hp) air cooled 4-cylinder engine
Не знаю насчет Китая, Лимбах его предлагает по видимому для беспилотников и ультралайтов. Цилиндры и поршни скорее всего сделаны на Мале и происходят от бензопил - это значит они качественные, одинаковые и с никасилем. Зажигание дублированное, карбюраторы Walbro - лучше в этой размерности нет. Жалко, что нет стартера. А по массе/мощности - ну не знаю, лучше не встречал.Павел. Это китайский авиамодельный двигатель.( .....или моторчик? как правиленее будет?) Со всеми вытекающими.... :-? :~~)"L 550 E" -37 kW (50hp) air cooled 4-cylinder engine
...Сергей Владиленыч!Павел. Это китайский авиамодельный двигатель.
...заплати и лети!Жалко, что нет стартера.
...а с Лимбахом, "L 550 E" -37 kW (50hp) air cooled 4-cylinder engine., "СОЛО-АТАС" и меня поднимет!Самолет летает с пилотом 90 кг.
В картинге в конце восьмидесятых Ротакс сделал 100 кубовый мотор, определив примерно на 15 лет стандарт картинговых двигателей. Похожие моторы выпускали 20-30 компаний в Европе.[Ротаксе который Бомбардье чтой-то никак до такого веса допереть не могут.... с чего бу это?
На экспериментальных люди тоже в основном жить хотять, и к томуже летать долго.... Потому видимо и не используют разное "шило". А моторчики такие юзают авиамоделисты на новомодных "сверхмоделях" в масштабе 1:2.На серийных самолетах - как правило Ротакс, на экспериментальных - все что захотел.[Ротаксе который Бомбардье чтой-то никак до такого веса допереть не могут.... с чего бу это?
1/2 VW Full Case Kit Includes: 1/2 VW Full Case Kit Includes:
Full Engine Case, 92mm Piston & Cylinder Kit, 78mm or 82mm CW Crankshaft, Camshaft, 1/2 Cylinder Heads (heads are cut & welded, with Valve Covers & Rocker Arms), Shrink Fit Prop Hub Kit, Cylinder Head Stud Kit, Connecting Rods, Lifters, Brass Drive Gear, End Play Shims, Deck Shims, Main Bearings, Rod Bearings, Cam Bearings, Gasket Set, Cam Plug, Oil Pump, Oil Pump Cover Plate, Oil Drain Plate, Engine Breather, Engine Case Kit, Distributor Plug, Exhaust Nuts, Nut and Washer Kit, Pushrod Tubes, U-build Pushrods, Oil Screen, Dipstick and Main Bearing Dowel Pins.
Price $3188.00
Great Plains Aircraft Supply Co., Inc.The introduction of the "Carr Twin", as a "sawed in half VW engine", was designed by Dave Carr and was featured in the January, 1975, issue of "Sport Aviation" magazine. The "Carr Twin" was awarded the John Livingston Award for outstanding contribution to low cost flyings, as well as, the Stan Dzik Memorial Award for outstanding design contribution.
pashtet_2007 дело говорит насчёт резонанса!\\\\ а то на бензине с этим Бураном разоришся по 20 л. в час ест зараза
