ПРОФИЛЬ ТРЕКА GPS ПО ВЫСОТЕ
Добрый всем вечер! Вопрос  в общем-то простой: с помощью какой програмки можно снять профиль трека по высоте? Использую GPS 72.
Давно у меня это получалось с программой OZZY EXPLORER , но сейчас не могу скачать карты для этой программы, а без них не работает :-[.
Выкачайте из гармина трек. В принципе той же программой OZI. Там по умолчанию есть в программе пустая карта. Коротко - это весь мир со всеми координатами. ничего на ней не увидите, но трек на нее скачаете и сохраните. профиль полета можно посмотреть на гугле ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. На нее кините сконвертированный трек, а в настройках укажите "продлить трек до земли". Получите "забор", разной высоты, который можно расмотреть при боковом наклоне снимка. Вот пример моего трека в Мячкова на 12.06.2011 . В самом скаченом треке - это фактически последовательность точек с определенными координатами ,после координат идет высота. Попробуйте открыть файл текстовым редактором.
    134,9 КБ · Просмотры: 130
А это тот же трек вид сверху. Кстати, Гугль тоже может работать с ГПСом, лично правда выкачивать не прибывал, но функция такая есть.
    33,6 КБ · Просмотры: 123
Кстати, посмотрите как ложится трек на фото полосы в Мячково. Ошибка метра два. И объясните, как можно промазать на 200 метров на большом самолете мимо полосы, у них что 2500 рублей на внешний спутниковый приемник нет? Имея ноутбук в фото подходов к аэродрому в кабине и внешнею антенну, можно выйти на полосу с точностью вот эти два метра, а не 200, как при последней аварии где то на севере ан-24.
Фото на Гугле правда старое, ангаров ЧелАвиа нет. Но полоса имеется.
    117,8 КБ · Просмотры: 118
Не 100% по теме, но очень близко.
Есть задача отработать полеты на параплане с мотором по прямой с заданной высотой. Имеется очень хорошо себя зарекомендовавший маленький и легкий автонавигатор JJ connect 320, с установленными Garmin, навител, ози эксплорер и возможностью установить практическу любую прогу, которая работает под виндовс моб. 5 или 6.
Перед полетом в программе вводятся точки между которыми предполагается летать. В полете желательно иметь на дисплее стрелку , указывающую куда нужно лететь(если летишь левее от заданного маршрута, показывает в право, если правее- влево) и высоту полета.
После полета нужно иметь возможность анализировать трек.
Какой навигационный софт удовлетворяет перечисленным выше требованиям или нужно писать свою программку?
