oleg51
Я люблю самолеты!
- Мурманская область
У меня вот без этой коробки работал как попало,стрелял на оборотах выше средних.Сейчас,после установки(спасибо sid) заработал ровно.
Если по научному,то при увеличении оборотов параметры тока в системе зажигания тоже увеличиваются,соответственно возрастают всякие там эл/магнитные поля,которые и наводят в катушках различные "блуждающие" токи(типа взаимоиндукции),вследствие чего помимо регулярной искры на свечах могут проскакивать дополнительные искры в произвольные промежутки времени.Это и дает стрельбу и сильную вибрацию.Данная коробка не дает параметрам тока вырасти выше допустимых.Как то так.
Теперь по теме: у себя по компоновочным соображениям не стал ставить Г-образный угольник(между выпускным коллектором и резонатором) и тоже столкнулся с нехваткой мощности.Двиг ротакс-503 с монозажиганием,ременным р-ром и 2-ми карбами.С трехлопастным винтом диам.150см. не более 125кг. тяги при 13градусах(этот же винт на аппарате с РМЗ-500 дает более 130кг.),с винтом от Бурана диам.168см. тяга 120кг. Имеется еще такой момент: остается ход РУДа примерно 20% от полного. Т.Е. толкаешь РУД до конца,а ничего не происходит,обороты не меняются(на слух,т.к. тахометра пока нет).Считаю,что тоже "кастрированная" выпускная система душит мотор.
