FlyCat
43 регион
Это маркировка прочности по DIN 933Кто знает, болты 8.8 - какая сталь?
http://techliter.ru/news/bolt/2013-06-03-199 - по ссылке краткий ответ на вопрос.
Всем и всегда рекомендую взять болт бОльшего на 1-2 диаметра от расчетного, и не парится.
Область, на которую распространяются повышенные напряжения имеет диаметр в 3,5 раза больший диаметра отверстия
На мой взгляд тут хода подвески колеса ещё даже меньше чем в твоей варианте.вот решение, которое видится более конструктивным.
Такой подход чаще всего оказывается ошибочным. Болт придётся вставлять в отверстие. Отверстие находится в трубе, пластине, в какой-то объёмной детали. Чем больше отверстие, тем меньше работающая часть детали, тем менее она прочна. Также следует знать, что отверстие даёт концентрацию напряжений. Для пластичных материалов её к-ент равен примерно 1,4. Для малопластичных - 2,5-3! Область, на которую распространяются повышенные напряжения имеет диаметр в 3,5 раза больший диаметра отверстия.
Чем проще вопрос, тем больше на него ответов. Вставлю свои копейки. При работе болта на растяжение надо еще учитывать усилие предварительного натяга. А оно может быть любым, вплоть до максимально возможного.
Трубы в месте сверления отверстий усиливаются бужами, поэтому увеличение диаметра отверстия на 1-2 мм трубу не ослабит.Отверстие находится в трубе, пластине, в какой-то объёмной детали.
из ст 35 - 380 кг. Онлайн калькулятор вам в помощь http://www.stresscalc.ru/pin/pin.phpТак сколько выдержит гайка м8 на отрыв по резьбе шпильки 8.8, учитывая что работают первые 3 витка?
На срез резьбы?с алюминием не попутали? м6 держит тонну
На срез резьбы?
В этом месте Вы ослабляете основную трубу в разы, если не усилите это место внутренней втулкой или наружным чулком.вот такая трубка из д16т 14х1 вставляемая в просверленное отверстие D 14,
