Очнувщись от Нового года,могу продолжить теперь по нюансам:
Что касается лобиков крыла,маленьких неравномерных радиусов тут конечно посложней-я думаю это выделить в отдельный МОМЕНТ1,я применял только достаточно слабые изгибы-т.е.на лист 3мм радиус не менее 400 мм-тогда можно согнуть трубу диаметром 800-1000мм,очень близко к размерам аппаратов о которых идет речь,меньше и не требуется.На крыло можно применять спокойно 4-5 мм(достаточно упругое чтоб не провисать,и вполне хватает пластичности чтоб под своим весом лечь на контр шаблон нижней плоскости)стандартно листы советские идут 1.5*3м,евролисты 1.22*2.44.Т.Е мы можем состыковав листы по малому размеру получить плоскость размером 1.5*6м,или 1.22*4.88м,Принципиально можно и дальше их стыковать и спокойно набрать размах плоскости.Естесственно стыки листов делать нужно на опоре о контршаблон-чтоб не было ступенек.
На данное время есть понимание как сделать плоскость не задумываясь о МОМЕНТЕ1.нужно просто поставить переднюю полку-стенку на расстоянии 50-70мм от передней кромки(примерно в том районе где при изготовлении деревянных нервюр переходят от рейки к фанерному лобику)А лобик сделать по обыкновенной технологии из пенопласта и стекла(и на готовом изделии открасить его)
Я думаю сейчас о МОМЕНТЕ1(что-то все таки можно сделать-хоть даже не большую матрицу лобика-выклеить их по желанию сколько надо и потом вклеить на готовое крыло)
Что касается размеров пролетов для установки контршаблонов и стрингеров-это величина переменная и зависит от радиуса изгиба плоскости и применения стекла разной толщины.Примерные размеры для получения ровной плоскости при толщине стекла 3-4мм
установка контршаблонов-1000-1200мм (обратных нервюр)
установка стрингеров на контршаблонах-300-500мм
если сделать больше-возможны неровности(но поиграть с размерами можно экспериментально)
Нужно помнить что контршаблоны многоразовые и работают как на левую так и на правую сторону.Листы используюшиеся для получения формы тоже многоразовые-сначала мы используем их для выклеивания верхних скорлупок крыла,потом для выклеивания нижних скорлупок.
Итого получаем примерно такой набор :
для выклеивания 2х 6-метровых сужающийся консолей переменного профиля(что самоделы не все могут сделать)
6 контршаблонов нижней скорлупки(дсп,дерево,фанера)
6 контршаблонов верхней скорлупки(дсп,дерево ,фанера)
6-7 стрингеров30*15мм(можно дерево) длиной 6м
2 листа 4мм оргстекла
1 флакон дихлорэтана,или спецклея для имп стекла.
пару упаковок шурупов
и по мелочевки всякой мелочи.
Все это примерно стоит порядка 7-12 т.р.
и вы получаете матрицы с зеркальной поверхностью для своего самолета.Без фанатизма,спокойненько так делаете.
а стекло потом разрезаете и используете для формы под фюзеляж и оперение.
Разделительный слой(он же воск) использовать ОБЯЗАТЕЛЬНО!Плюс к нему ещё и виниловый спирт-береженого бог бережет.тогда все проидет приятно и без огорчения.
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
