провода стандарта Mil22759 - многожильные из луженой меди и с однослойной изоляцией Tefze..."
Некоторые соотечественники которые мечтали уехать в 90-е в другие страны, что неудивительно, забыли уточнить, что стандарт мил22759 это советский стандарт (ГОСТ 18404 73-го года) на фторопластовые провода 1961 года, которые использовались и используются в авиакосмической и военной технике.
Другими словами Tefze = extruded ETFE insulation = фторопласт = Ф-40 (космические провода)
которая выдерживает высокие температуры, не поддерживает горение, не выделяет при плавлении опасных газов и более стойко переносит механические воздействия.
Тоже самое можно сказать про китайские провода в силиконовой оплетке многожильные луженые, только одно уточнение фторопласт всё же выделяет опасные газы при нагреве +275 и тем более плавлении, вплоть до отключения ЦНС. А китайский силикон горит при открытом пламени и плавится при +300.
А вообще провода подбираются сначала по условиям эксплуатации (ток, сопротивление, напряжение, длина, температура по рассеиваемой мощности).
А затем по условиям внешней среды (температура воздуха, ЭМС, наличие УФ-излучения, бензин, вода, масло, и т.д.).
Я это всё к тому, что можно рассмотреть провода типа МГТФ вместо Tefze, но они весьма капризные в монтаже - замучаешься зачищать, особенное, если их много.
