Проектирую автожир.
Попробую немного пояснить рисунком.
Лопасть на азимуте 90 имеет повернута на пикирование, на 270 на кабрирование, но угловое ускорение в обоих случаях приложено на кабрирование, соответственно во втулку идет "отдача" на пикирование, т.е. вперед (от себя). Ускорение это тем больше, чем больше продольный момент инерции ротора, обороты и угол взамаха.
Шарнир не передает момента .
Исчезните обои.
Слышь дед, а ты ничего не попутал?
Усохни и изчезни из этой ветки.
С тобой все давно уже ясно.
Честно говоря, мне было даже стыдно за все автожиростроение России, когда я смотрел интервью с тобой об автожирах.
Запомни, чтобы не жевать слопли, пытаясь ответить на очередной вопрос журналиста,
нужно иметь мозги заряженные знаниями, связанными не только и даже не столько
с практической постройкой летающего аппарата.
Пойми, ты просто ремесленник.
Причем, хреновый и не добросовестный.
Не лезь ты больше в ветки, в которых люди беседуют о теории автожиров, а тем более теории аэродинамики.
Твои мозги этого не переварят.
И на всякий случай, если ты у нас тут окажешся нежным и ронимым, заранее скажу: -
"ИЗВИНИ СТАРИЧЁК, ЕСЛИ Я ТЕБЯ ЧЕМ-ТО В ЭТОМ СООБЩЕНИИ ОБИДЕЛ".
Как ты там выразился???
"Наболело" да???
Вот и у меня тоже.
Вскипело.
Макс, многие тут по началу часто высказывают ошибочные мнения, которые "старичкам" кажутся бредом.
Человек не тспугался и прлдолжает вести диалог пытаясь и дальше разобраться в интересующих его вопросах.
Уже только за эту смелость он достоин уважения и снисхождения.
А вообще, бред это то, когда чел, типа практик, придумал себе какие-то новые законы и не обращая  внимания на аргументированные и грамотные мнения  собеседников начинает переводить в хлам свои кровные и свое время.
Практика без теории- это и есть БРЕД.
Какому режиму полета соответствует описанное поведение лопастей ротора?
Установившемуся горизонтальному, втулка наклонена вперед относительно конуса (компенсация взмахов).
А эт с какого перепуга
в установившемся гор.полете вал ротора
относительно плоскости вращения ротора
будет отклонен вперед???
Саша, родной, ты о чем?
Какая агрессия?
Ты разве не заметил?
Я практически всегда спокоен как удав.
Ни смотря ни на  какие выпады.
Но там-то они появляются в результате несдержанности собеседника после продолжительного  общения на интересующие темы.
А тут какой-то напившийся чел сходу, даже в предварительной беседе не найдя каких-то конкретных разногласий во мнениях начинает необоснованно оскорблять...
Какая у нормального человека должна быть реакция???
Только одна.
Мгновенный
развернутый
аргументированный
адекватный
удар, то есть ответ.
Саша, научись общаться с малознакомыми людьми.
Anatoly_32 сказал(а):
в упор не вижу автомата перекоса....на автожире
Вы не видете всего лишь АП в том виде, в котором он на вертолете, это не значит что его нет.....а в общем то все это грустно :'(
Шарнир ротора не передает момента с ротора на втулку лишь в одной степени свободы, есть еще две, он их прекрасно передает. Я не маховых движения ротора вокруг качельного болта говорю, а о циклическом изменении шага (угла установки).
Так втулка (автомат перекоса) компенсирует маховые движения лопасти, иначе бы конус ротора просто заваливался назад.
А назад-то почему???
Первый автожир Сиервы завалился именно вбок и назад.
Тот случай был следствием действия самой настоящей прецессии.
Возбуждающая сила прецессии была именно завал плоскости вращения вбок в сторону отступающей лопасти.
А следствием явился завал плоскости вращения ещё и назад.
Всё как у настоящего маховика, жёстко закреплённого к своему валу.
И после этого случая Сеирве пришла в голову мысля, подвесить каждую лопасть на свой персональный горизонтальный шарнир.
Но идея о том, что управлять направлением завала плоскости вращения ротора
можно наклоняя коротеньки вал ротора
ему пришла чуть позже.
А пока эта мысль Сиерве не пришла, автожиры по крену и тангажу управлялись элеронами на консолях крыла
и рулём высоты на хвостовом оперении.
И всё нормально управлялось, но только при условии наличия достаточной путевой скорости.
Благодаря наличию этой скорости элероны начинали нормально кренить фюзеляж.
С управлением тангажом было по проще.
Пока маршевый винт создавал нехилый воздушный поток вдоль фюзеляжа, руль высоты мог работать и изменять угол тангажа фюзеляжа даже на самой минимальной скорости полёта.
Но что в итоге происходило?
А происходило то, что вместе с фюзеляжем поворачивался и вал на котором сидел ротор.
И все работало точно так же, как и сейчас на головке ротора современного автожира.
Просто раньше наклонялся весь фюзеляж, а теперь только головка ротора.
На сегодняшний день вращающийся ротор можно наклонить в любую сторону даже на неперемещающемся автожире.
Что было не возможно на первых автожирах Сиервы.
Но и в том и другом случае ротор наклоняла и наклоняет одна и та же сила.
А именно аэродинамическая из-за асимметрии подъёмных сил на лопастях, находящихся в противоположных азимутах в следствии появления циклического шага.
    P.S. Это если в "двух словах".
Правда Вы уже и сами это знаете.
Ладно.
Шутю я.
Не буду больше заморачивать Вам голову.
Вы всё верно предположили о природе силы, воздействующей на ручку управлении в следствии наличия косой обдевки ротора.
я о другой силе: по моим соображениям должна быть сила, тянущая ручку вперед, которая получается из-за косой обдувки, соответственно прогрессирует она при увеличении косой обдувки. Сила эта не постоянная, 2 толчка за оборот, по сути это и есть вибрация на ручке (которую никак не отбалансирувать) но она имеет постоянную составляющую.
Но эта сила не тянет ручку управления вперёд.
Эта сила переменна по направлению и одинакова по модулю, при вибрации и вперёд и назад ручку тянет с одной и той же силой. (Вы, кстати, и сами это предположил)
Вибрация- это значит, что если ручку просто отпустить, то под действием только этой вибрации она ни куда не переместится, а будет трястись в том месте, в котором пилот её отпустил.
Конечно, отпущенная ручка не будет перемещаться при условии, что триммер для этого режима полёта снимает все нагрузки от "офсета вала ротора".
Это не прецессия - назад маховое движение лопастей в следствии косой обдувки, на бок -тоже маховое движение, вызванное тем, что лопасть на азимуте 180 имеет больший угол чем лопасть на азимуте 0 из-за конусности ротора, и то и другое наличествует и сегодня, но компенсируется поворотом втулки, не фюзеляжа.
Вибрация именно односторонняя, посмотрите на рисунке зеленые кружочки (угловые ускорения), они оба направлены на кабрирование, где тогда я ошибаюсь? Частота циклического шага  совпадает с частотой вращения, поэтому и получается такой эффект.
Тааакссс.
Рановато я Вам четвёрку поставил.  ;D ;D ;D
Будем разбираться дальше.
Ротор прецессирует.
Даже не сомневайтесь.
В некоторых первоисточниках (в каких именно сейчас даже и не вспомню) ротор прямым текстом так и называется "Прецессирующий ротор".
Так же прецессирует и бумеранг, который после броска стремится поверноуть плоскость вращения вбок (в сторону отступающей лопасти) и назад.
Возбуждающей прецессию маховика сила может иметь разнуб природу.
В одном случае это сила воздействующая на вал маховика.
А в нашем случае этой силой является подъёмная сила, которая в следствии появления циклического шага на лопасти в одном азимуте максимально увеличена и в тоже время в другом азимуте максимально уменьшена.
Это становится причиной, по которой на плоскость вращения маховика воздействует сила, направленная строго в определённую сторону, допустим назад (если мы смотрим на маховик сзади).
А дальше всё происходит так же, как и при первом случае воздействия силы.
Тянем мы его назад, а он наклоняется и назад и вбок.
