Р3-18% кто хорошего расскажет?
ТБ-3 строим? чем толще профиль тем начало срыва чувствительнее к загрязнениям и дефектам изготовления. в дождь с таким профилем лучшее посидеть на земле. чем толще тем срыв позже но злее.
последний известный и неудачный эксперимент с применением такого толстого профиля- Lak-16.
Строил самолетик с таким профилем, высокоплан, S крыла-7,6м[ch178], взлетный вес 260кг, разбег 45-50м, пробег 60м. Но люди от говорили, проблемы в дождь, хотя возможно проблему решат вихрехенераторы на крыле, на уфимской Саванне так же толстый профиль с вихрегенераторами, прокатили на ней на слёте в Йошке показал минимальную устойчивую скорость полёта 45 км/ч , на 40 провалился, клюнул носом ровненько , разогнавшись сам перешёл в горизонтальный полет
В Саратове был Арго с таким профилем (для усиления крыла), летал нормально. Если не ошибаюсь, в книге Шереметева были планеры с такой толщиной у корня.
На А-22 с профилем Р-3А 15% летал в дождь и даже штопорил - ноль эмоций. Кто запустил эту дезу про дождь - не знаю. Ю. Яковлев выпускает самолеты десятками сотен и никто не жаловался, что самолет не летит...
на толщину обратите внимание- ТС интересуется 18%.
при этом известно что наилучшие свойства профилей лежат в диапазоне 12-15%. дальше начинаются извращения...
Да. Пожалуй  кроме, немного,большего кэфиц. подъемн. силы,- хорошего - то и нечего сказать. Да и то при определенных условиях.
Да ладно ?
на 12 процентном Су больше будет, а вот характер срыва резче, вот и вся разница.
при этом грести будет мама не горюй.
Если нужны хорошие Су ставьте закрылки уважаемые.
В горизонтальном крейсерском полете Су равен обычно 0,2...0,3 ед.
И крыло, кроме сопротивления, ничего не создает.
Если же делать без механизации, то Р-3 А 15,5 оптимальный вариант, и сопротивления не много и Су хороший и сваливается мягко. Но только без механизации хорош.
Как только вступает в силу механизация, то профиль желателен типа GA(W) с закрылком на гусях с центром вращения вынесеным сильно вниз.
Тогда можн окрыло сделать в 1,5 разма меньше.
Тонкая задняя кромка Р-3 не позволяет такое сделать.
Ну или NACA 23015 на худой конец, тоже хорошо наполненный профиль, можно хороший закрылок вписать.
Да ладно ?
                    Так ведь, т.с. спрашивает про хорошее. А что о нем можно еще сказать. Заметьте и то с оговоркой. А если еще и Су маленький, - что же еще остается?                                  А в остальном - то, никто и не спорит.
Хорошее очень мягкий срыв (при жесткой обшивке).
на самолете Бусел гродненском стоял очень толстый профиль, всё хорошо было, пока обшивка не провисла и в полете срыв пошел за горбом. потом профиль поменяли на Р-3 15 кажется стало много лучше. (но там профиль немного другой всё таки).
Подправлю.... Давно это было, кое что вспомнил....
Да нет, Леша  не было там ничего хорошего с самого начала. Изначально был ламинарный профиль BR72 с высоким требованием к чистоте поверхности. Что на тряпке с лобиком из 1 мм фанеры+0,1мм стекло,  соблюсти практически не представляется возможным. Вот на пластиковом крыле ЛАК-16-го BR72 работает не плохо. Тогда идея и была привезена нам из Преная, думаю, догадаешься кем.
Поэтому BR72-й впоследствии и был заменен примерно на Р-III-15%.
Если по чесноку, то  профиль был изменен по принципу - пэн-ту-пэн.... Т.е. модифицирован карандашом, примерно вписавшись в  Р-III -15 (для техкома). Причем, и хорда была увеличена до 1,2 м, а размах оставлен прежний на старом лобике.  Но!  "Бусел" заметно стал летать лучше.  😉
Кстати, на фото- это Бусел в Киеве, на "Чайке". Батя твой в корме, я спереди...
