Работа по планерам БРО-11 и ЛАК-16 и многое другое...
3
    50 КБ · Просмотры: 378
    53,6 КБ · Просмотры: 405
Обтяжка рулей высоты термоусадкой применяемой для АН-2, отечественного производства. Ткань, клей АК-20, эмалит- любезно предоставлена благотворителями. Большое им СПАСИБО!
    52 КБ · Просмотры: 385
Ещё из новостей... В июле 2015г. мной была защищена магистерская диссертация.
Исследование возможности применения технологии 3D печати в силовых и теплонагруженных элементах конструкции летательных аппаратов, авиационных и ракетных двигателях на примере беспилотного самолёта-демонстратора с ПуВРД (Пульсирующим воздушно-реактивным двигателем).
ПуВРД- керамический с каналами охлаждения и регенерации тепла.
    29,1 КБ · Просмотры: 374
    15,3 КБ · Просмотры: 391
Ещё одна работа по участию в конкурсе авиакомпании "Волга-Днепр" на перспективный грузовой самолёт. Нам удалось собрать международную команду - Россия, Болгария,Украина, Сербия.
Название - "Славянский проект". Был нарисован в сжатые сроки(к сожалению). Но подарки и грамоты за участие получили 🙂
    13,9 КБ · Просмотры: 339
    19,4 КБ · Просмотры: 324
Алексей,молодец!
Регулярность в трудовых деяниях даст летабельный вариант! 🙂
Отлично проделанная работа.
Мы когда ремонтировали свою брошку сделали нижнюю полку лыжи чуть потолще т.к как был неудачный опыт.
Проломили полку при неудачном приземлении.
Думаю, Алексей сделал неправильный выбор в пользу простоты конструкции (лыжа). Доставлять на старт как?Да  и "прикладываться" будет жёстко. Имело смысл использовать поздний "коробчатый вариант", а в короб засунуть амортизированную колёсную опору.
Лыжа выбрана из соображения простоты и источника- книга Шереметева. Усилена. Шасси будет 2х колёсным с пластиковой, или металлической рессорой+ заднее управляемое колесо. Это испытано литовскими коллегами с большим опытом эксплуатации БРО-11 и ЛАК-16.
ЛАК-16 планируется сделать в дальнейшем с управляемым задним колесом и металлической рессорой основного шасси.
У кого есть пара покрышек передних колёс от старых советских картингов? На ЛАК-16 они стёрлись совсем.... Приму в дар.
Леха Ероплано у нас на Лак-16 стоит рессора от камаза с дутиками 400мм. Пустой вес 101кг. На Лаке профиль паршивый. Вот если крыло Брохи на Лак приспособить это было бы хорошо. Кстати вижу в МАИ обитаете, на огонек можно заскочить?
Вот делаем детали на новое крыло с Р-III-14%. Мысль такая была конечно на ЛАК-16 поставить крыло от БРО-11. Может и попробуем.....
Новое крыло под лонжерон немного большего сечения. Можно и размах увеличить. Но при этом и площадь крыла будет больше.
Дайте фоту своей рессоры по подробнее.
    229 КБ · Просмотры: 348
И где летать собираетесь? Если в Любыши, то полосу в порядок надо приводить. Сегодня там был и видел ее. Неприглядная картина. Туда надо волонтеров собирать, корчевать кусты вдоль ВПП и былья-траву по трещинам в асфальте. А так 20х400 метров вполне!!! проехал со спидометром- точно 400м.
На асфальте лебёдкой не поработаешь,троса хватит на неделю,разве что на машине за собой таскать,и то курсант должен уже быт летающим.
