Радиостанция ATR 500 COM
скай мастер
подскажите у кого есть инструкция (желательно на русском языке) по пользованию и настройка радиостанции. Может кто ссылочку подскажет?
    99,9 КБ · Просмотры: 416
http://www.funkwerk-avionics.com/cms/upload/Downloads/Handbuecher/01.1251.010.71e_Rev2.00_090615_web.pdf
Спасибо!!! Буду разбираться,
Да там ничего сложного. Кнопка ON/Off включает рацию, Vol/SQ переключает с режима настройки громкости в режим настройки чувствительности и наоборот, кнопка влево-вправо позволяет делать настройку целой части частоты или дробной (настраивается неактивная частота, нижняя строчка), причем на дробной части посленяя цифра не показываеся, кнопка вверх-вниз меняет активную частоту с неактивной местами. Кнопка STORE служит для сохранения частоты в памяти. Как работать с памятью разберитесь сами 😉
В принципе разобрался с настройками частот.
Не работает только интерком. прежний владелец пояснил что убрали все чувствительности.
кто подскажет как отрегулировать интерком???
Скопируйте текст инструкции и переведите гуглем. Там все просто и доходчиво написано. Если вы хотите работать на этой станции, то по моему, как минимум нужно изучить инструкцию.
Спасибо очень ценная рекомендация!
инструкцию давно изучил!
Методом тыка понял как включается интерком.
оказалось не в настройках станции дело а вот на 2 фотке справа на панели над рычагом тормоза есть малозаметный тумблерочек. вот он и включает интерком если он в верхнем положении.
Между пилотами разъемы бывает полезно посмотреть.
ps  Амортизаторы под двигатель Comco не знаете где купить можно?
Методом изучения инструкции, на странице 25 этот самый тумблер нарисован.
нет у них амортизаторов таких
У нас на одном Икарусе тоже мягкие амортизаторы двигателя. так что если потрогать за винт движок болтается именно на них. Не знаю может это норма, может стоят не штатные... Но болты все закручены.
На моем этого нет, движок стоит достаточно жестко и при запуске и при выкл зажигания не болтается.
Может у кого-то есть инструкция к такой рации? Или ссылка на инструкцию.
А какая мощность данной радиостанции, и есть ли возможность обеспечить 4 мя гарнитурами? Или это совсем другой девайс уже нужен?
