Ранцевые (реально летающие) ЛА разных типов
мир
Коломна
Предсказуемый конец для экстремала. Жаль конечно парня, смельчак ничего не скажешь, но предусмотреть все не способен никто.
Инопланетянин
Давно я тут не был. Все эти джекпаки глупость. Например, на пластину площадь. 1 м^2 действует сила атмосферного давления 10 000 кгс. Достаточно уменьшить силу атмосферного давления с одной стороны на 1% и на пластину будет действовать подъёмная сила 100 кгс без всяких реактивных струй. Не буду вдаваться в тонкости, всё равно не поймёте. Приведу сразу конечный результат. На пластину площадью 1 м^2 будет действовать подъёмная сила 500 кгс. При этом от пластины будет двигаться поток воздуха со скоростью 7,5 м/с. Можно создать и 1 000 кгс. Тогда скорость потока воздуха от пластины будет 15 м/с или 54 км/час. Температура потока равна температуре окружающей среды. И при этом не будет никакого шума. Никаких струй газа с огромной скоростью, огромной температурой и оглушающим звуком.
Инопланетянин
Охлаждение здесь не при чём. Представьте, что инопланетяне научились телепортировать отдельные молекулы. Как известно, атмосферное давление это удары множества молекул воздуха. За 1 секунду в 1 см^2 ударяется примерно 2х10^23 молекул, которые создают атмосферное давление 1 кгс/см^2. Пусть молекула летит к плоскости НЛО сверху и готова удариться в эту плоскость. Но в это время молекула телепортируется к нижней плоскости и уже летит от нижней плоскости. Как будто эта молекула пролетела насквозь через НЛО и не оказала на него никакого воздействия. Если за 1 секунду телепортировать 2х10^23 молекул, то сила атмосферного давления сверху уменьшится на 1 кгс. 2х10^23 молекул - это примерно 15 литров воздуха. Рассмотрим 1 м^2 поверхности НЛО. Если через эту поверхность телепортировать 7,5 м^3 воздуха, то подъёмная сила 500 кгс/м^2. Сверху НЛО будет за 1 секунду исчезать 7,5 м^3 воздуха. Снизу будет появляться 7,5 м^3 воздуха. Соответственно, сверху к НЛО будет двигаться поток воздуха со скоростью 7,5 м/с. И снизу от НЛО также будет двигаться поток воздуха со скоростью 7,5 м/с. Всё очень просто.
Aleksfomik
ОТЛИЧНО! МЫ МИРНЫЕ ЛЮДИ, НО НАШ БРОНЕПОЕЗД...
А причем тут иноплатеняне с их НЛО ? В космосе промеж планет атмосфэры практически, вроде как, нет. Так как же оне, по вашему, в вакууме тогда перемещяются?
Anatoliy.
Севастополь
Вспомним школьную физику.
Значит, объем воздуха в двигающейся струе со скоростью 7,5 метра в секунду и с поперечной площадью в один квадратный метр, который за секунду будет проходить через тот поперечный квадратный метр всего, то есть 7,5 кубометров воздуха в секунду.
Это при удельном весе воздуха 1,25 получается 9,375 килограмм ежесекундно отбрасываемой массы в виде воздуха.
Теперь помножим эту ежесекундно отбрасываемую массу на скорость отбрасывания, чтоб получить значение той реактивной силы по закону импульса сил, что можно встретить на страницах даже в учебнике школьной физики.
Итого получим F= 9,375 * 7,5 = 70,31 25. Но это только Ньтоны силы, а в килограммах это будет выглядеть как 7,175 кг.
Ну и где там обещанные 500 килограммов подъемной силы?
Заявитель видать знает некий секрет и не спешит им обрадовать всех авиаторов и конструкторов летательных аппаратов.
Наверное он свято верит, что его за просто так пригласят за Нобелевской премией даже не вдаваясь в тонкости таких чудес-расчудес.
Anatoliy.
Севастополь
Оставьте тщетные надежды на сбычу чудес.
Понятие "Плоскость" не существуют в таких измерениях где можно "пощупать" молекулу.
Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии отстоят друг от друга молекулы в той якобы плоской плоскости?
Какой толщины в молекулах будет та якобы плоская плоскость?
Почему при таком редком заполнении молекулами пространства твердые вещества не проходят друг через друга?
Вы давненько носились с этой идеей на нашем форуме, и Вам хорошенько настучали по голове за эти бредни.
henryk
Krakow
-есть такое понятие как Тепловая Скорость молекулы (расчётная,
при комнатной температуре ок. 500 м/с...),
для меня неизвестной природы .
-нпр. в гельевых течеискателях для вакуумных установок замеряется перелёт молекулы гелия от щели до детектора ионов гелия.
=в высоком вакууме ,где столкновений мало,молекулы летят со сверхзвуковой скоростью (ок.1800 км/ч) по прямых траекториях.
ЗЫ=мне лично привелось наблюдать такой "ветерок" влетающий
в дырку дециметрового диаметра=гул как при запуске ракетного двигателя !
Инопланетянин
В вакууме НЛО летают по другому. Ведь и самолёты в атмосфере летают несколько по-другому, чем ракеты в космосе. Самолёты с пропеллерами на могут летать в космосе.
Вот вы такой умный, объясните мне не такому умному. Какой поток воздуха создаёт на плоскость площадью 1 м^2 силу атмосферного давления 10 000 кгс. Вот сижу за компом и что-то не наблюдаю никаких потоков воздуха. Какая нечистая сила создаёт это давление, если плоскости не существуют. Вы бы уж не писали такие глупости. Откройте любой "Общий курс физики" и освежите свои знания. Например Сивухина Д.В.
Или вспомним Hyperloop. Если создать в трубе пониженное давление 0,95 кгс/см^2, то какой поток воздуха будет двигать вагон в трубе? Его будет двигать сила атмосферного давления 500 кгс, а не поток воздуха.
