Прибор выполняет все те же функции, в добавок ко всему встроен GPS модуль, что определяет скорость и показывает при этом реальный расход. Самое важное отличие управление расходом... т.е. вам ненадо тарировать и ставить кран дозировки, так как прибор управляя напрежением помпы добивается нужного расхода. При этом всём отображает процент используемого напряжения на помпу...фактически этот прибор не расходомер а дозатор..Если можно то сформируйте отличия Вашего прибора, от прибора В. Герониме с Украины.
вопрос конечно не по теме..... если используются ВРЖ то нет... хотя в хорошую погоду бывает что химия долго висит над полем, соответственно неизбежно попадание.Какое растояние между ВРЖ на самолете и не забрызгивает химия при работе самолет.
Как только испытаю я его в работе то сразу же выложу фотографии на сайте...ну а пока заранее это будет любой по диаметру трёхходовый шаровый кран а вращать его будет механизм с электростеклоподьёмника...У Вас на сайте упоминается электрокран, можно поподробнее, что за зверь?
по поводу крана, это всё не критично ...к стеклоподьёмнику можно будет цеплять любой шаровый кран..... самое главное программа для микроконтролере которая будет управлять драйвером исполнительного механизма....А нужен ли в этом случае трёхходовой. Вспомните знаменитый "краник Кобзева". Перед расходомером ставится тройник и обычный кран на обратку, а врж регулируются на минимальный расход при полном его открытии
да конечно если есть кабель для ком порта...можно и вывести просто два проводка и в протоколе обмена выбрать nmeaК Гармину 276 можно подключать?
