Раскрутка беcколлекторным эл.двигателем.
henryk, но если вы знаете как это устроено:
   ротор=железное кольцо с приклеенными магнитами,закреплён на дюралевом диске с вентиляторными отверствиями.
   статор=магнитомягкие вырезанные лазером
пластинки,с намоткой\немного витков\.
др Вэрнэр Экк ценит его дорого,ок.2000евро за 12 кВт,
но самому сделать подобный будет не дорого.
нужно только вкомпоновать в обьём маховика...
Вам и в руки карандаш нарисуй хотя-бы
Идея хороша и может подкрутку может заменить.
Вероятно др Вэрнэр Экк знает, что это нельзя еще осуществить!???
-я не специалист по эл.моторам=используем умение и работу тов.Рышарда.
-он сейчас разрабатывает мотор с клеенным из магн. сердечников статором,низкооборотный\2000\.
-высокооборотный\6500\ ещё не докончил,слишком много у него работы..
    195 КБ · Просмотры: 286
Всем, привет.Мужики, идея приладить интегрированный стартёр генератор хороша.У меня предложение обсудить ,а так ли важно вкомпановывать его в маховик . может приладить  его на втулку в\в, что-то оставить не подвижным на самом редукторе  из деталей с-г ,а что-то закрепить  на втулке ведь на Лайках стоит же венец стартера и работает всё.
Всем, привет.Мужики, идея приладить интегрированный стартёр генератор хороша.У меня предложение обсудить ,а так ли важно вкомпановывать его в маховик . может приладить  его на втулку вв, что-то оставить не подвижным на самом редукторе  из деталей с-г ,а что-то закрепить  на втулке ведь на Лайках стоит же венец стартера и работает всё.
cначала пройдите ликбез в теме "електрички наступают на пятки" и все пройдет  ;D
-присмотритесь верхнему снимку:
Очень похож на двигатели от стиральных машин LG Direct Drive.
Еще думаю стоит рассмоотреть применение аксиального двигателя, он идеально впишется в систему раскрутки как составная часть и к тому-же прямой привод с большим моментом.
Сделать аксиальный 3-х фазный не проблема в домашних условиях. На рисунке многоярусный двигатель, примущество что можно наращивать мощность применением однотипных узлов.
    31,3 КБ · Просмотры: 250
А ВЫ ПРОБОВАЛИ ?!? Вот языком, блин, чесать мастаки !
ФОТО в студию ! 😡
Парни , не спорьте.........только ВРД [highlight] (ВЕНТИЛЬНЫЙ РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ) [/highlight]  имеет максимум преимуществ  !!!
  :🙂 :IMHO
ФОТО в студию ! 😡
Не понимаю чего нервничать то?  ;D
Займитесь поиском в инете, много чего найдете... На следующей неделе (я пока в отьезде) выставлю кое что, понасобирал информацию по аксиальным когда интересовался генераторами для ветро-генераторов... Много чего за последние 5 лет народ понапридумывал в данной области. Все это стало возможным благодаря снижению цен на редко-земельные магниты...
TNVD чего вы нервничаете:
ФОТО в студию !
Сами столько идей надовали.... запарились проверять, но есть и великолепные у вас.
Для проверки раскрутки бесколлекторным двигателем специально лопасти собрали, но скажи какой угол атаки поставить. Хотим как у немцев, может еще кто-то знает: сколько градусов от нулевой точки.
На фото специальное устройство для измерения угла атаки лопастей показано. Теперь все по науке измеряем и выставляем как заказчик просит - 3 градуса пожалуйста и т.д.
Вопрос в том, что бы проверить бесколлекторный мотор на точно известном роторе с заданным углом атаки, тогда для других углов все можно и расчитать. Вдруг и 1.5 квт. хватит??? А вы henryk говорите о 12 квт.
Между прочим, велосипед на бесколлекторном моторе развивает скорость более 30 км в час и мощность мотора у него 350 ват!!!
    169 КБ · Просмотры: 257
говорите о 12 квт.
-чем больше мощность мотора тем короче расскрутка\не знаю,насколько это важно\.
-на вращение ротора тратится какую то чась мощности главного мотора умноженную на КПД толкающего винта и аэроподкрутки мотора.КПД электропередачи больше,система более экономная\моё мнение\.
-я не копенгаген в автожирах,но когда петал
на КСЭНОНе время ожидания на полную расскрутку показалось мне длинноватым.
ещё больше донимало ожидание на остановку ротора!
-самое больше что понравилось=это маленькая скорость посадки,не так как у тяжеловесных МДП....
Всеволод, при угле установки лопастей, равном 3 градуса и даже при отсутствии у лопастей геометрической крутки для вращения ротора на оборотах 140...250 в минуту всё равно мощность двигателя в 1,5 кВт, скорее всего, не уложится.
Так, на всякий случай: потребная для раскрутки мощность растет в кубе к росту оборотов. Т.ч. разница потребной мощности между 140 и 250 об/мин будет, мягко говоря, заметной - примерно в 5.5 раз.
Александр, мне очень любопытно.
Смогли бы Вы конкретно расчитать (с точностью до 10 %%) потребную мощность для вращения ротора с такими параметрами:
-- диаметр ротора................................................8,23 метра;
-- хорда лопасти...................................................0,2 метра;
-- длина лопасти ..................................................4,0 метра;
-- обороты ротора................................................140 об/мин;
-- геометрическая крутка лопастей........................0 град;
-- аэродинамическая крутка лопасти.....................отсутствует;
-- угол установки лопастей...................................3 градуса;
Условия, при которых происходит вращение ротора:
-- температура воздушных масс............................15град по цельсию;
-- высота над уровнем мирового океана...............500 метров;
-- погодные условия...............................................полный штиль,
        раннее утро,
        безоблачное небо,
        видимость 10 000 метров.
Маэстро.
Ваш выход.
Да я-то могу и с бОльшей точностью. Только мне это сейчас не интересно и не нужно - практических данных хватает. Тем более, что для этого софт  существует - кому действительно интересно, тот потратит время на вникание и посчитает сам. Это полезно.
А лишний раз (который совсем не лишний) доказать "ХУ ИЗ ХУ"?
