Распределитель зажигания
Юрий Андреев
Уважаемые авиаторы , у меня возник вопрос к знатокам по поводу трамблёра на двигатель G13B. С некоторых пор двигатель начал работать с перебоями, хотя при запуске зимой завелся с полоборота после длительной стоянки.Замена свечей зажигания проблему не устранила.Сняв крышку распределителя зажигания, обнаружил сильный эррозийный износ контактов крышки. Вопрос : возможно ли заменить на распределитель  ВАЗ  2108 и какие требуются переделки или заменить только на бегунок с крышкой от 2108? Или подскажите адрес, где можно приобрести родной трамблёр. Заранее благодарен.
Проблемы очень да же могут быть из-за крышки и бегунка. Заменить на новые, оригинальные. Вроде в торговых сетях проблем с наличием не наблюдалось. Чего уж сразу менять на ВАЗ? Ещё и корпуса на б/у-шках попадаются. Не такой уж и древний движок.
Один из источников - eBay.com.
Трамблер в сборе1 -  https://www.ebay.com/itm/FIT-CAD-Qu...ash=item3f79cf4d17:g:d8YAAOSwmmxW4mgV&vxp=mtr
Трамблер в сборе2 - https://www.ebay.com/itm/NEW-IGNITI...ash=item213643eb1f:g:2JgAAOSwfVhaTQB3&vxp=mtr
Крышка - https://www.ebay.com/itm/DISTRIBUTO...ash=item213058e6ba:g:eKsAAOSw3vFbWPmk&vxp=mtr
Если знаете номер запчасти, то прямо его забивайте в строку поиска на eBay.
Восьмерочный ставится через простой переходник. Понадобится - вышлю фото и размеры. Хотя, имея восьмерочный трамблер, легко сообразить, как этот переходник сваять.
Это не причина, а следствие. Надо менять еще и катушку.
Совсем не факт. На моей памяти каждый трамблёр со временем требует замены крышки. Высоковольтный разряд исправно делает своё "чёрное дело". Бегунки реже выходят из строя (в основном по причине сгорания встроенного резистора).
В крышке не должно быть пробоев между подпружиненным графитовым контактом, свечным проводом и металлом корпуса трамблера, и т.д. Короче, материал крышки(раньше был эбонит, ныне какой-то пластик) не должен проводить ток. Черные ли поверхности выходов на свечные провода, желтые или серые - искровому разряду глубоко по барабану. Странно то, что они эродировали, судя по сообщению ТС, на большую глубину относительно исходных размеров. Явление редчайшее, и стоит озадачиться его причиной. Могёт быть и катушка...странно, настоящая электросварка, а не система зажигания. 😱
"Эродированы" - как я понял: именно контакты крышки под высоковольтные провода со стороны бегунка. Разряд там точно такой же, как и на свече. Странно: в чём редкость? При том, что свечи меняем чуть не каждый сезон. Всё выгорает со временем. После замены, без вмешательства в остальные части зажигания -крышки сезона на четыре хватило. Может и больше, не знаю - поехала работать к новому владельцу.
Скорее всего влага под крышкой.
Причина эррозии, на мой взгляд, в том что крышка уж очень старая. Я третий  владелец этого аппарата ,построенного в 2010 году, а до этого сколько эксплуатировался распределитель- тайна, покрытая мраком. Эррозия на контактах крышки прогрессирует тем больше , чем больше становится зазор от эррозии между бегунком и контактами крышки трамблёра.
Посмотри, по совету Сергея, спасибо ему большое,  поставил от Дайхатцу, пришлось вытачить переходник, работает отлично.http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1278842384/150
Спасибо,воспользуюсь вашим советом
