- Откуда
- Одесса+Таганрог
Мальчик....А над крылом воздух летит за крылом и пытается догнать крыло,
Я воинствующих идиотов отправляю обычно в игнор...
Вас бы отправил еще куда дальше ...но пока - просто в игнор..
Надоел своей тупостью...
Иначе - чтобы образовалась сила парирующая силу тяжести - необходимо массу отбросить вниз...
Гравий, запомни и не позорься
Я неверное скорее всего возможно не побоюсь этого слова вас разочарую.У ракеты, которая стартует вертикально вверх, есть ПС или нет!
Вы продолжайте. На моё возможное молчание можете не обращать своего внимания.Для получения давления должны складываться последовательные импульсы, которые последовательно идут в одну точку. Но каждый импульс начинается с нуля и заканчивается нулем. Получаем P= 0+0+0+0+0+0 = 0.
Да и сам импульс тоже ноль!
Учитывая, что этот змейгорыныч двухголовый (да ещё и шизофреник сам с собой разговаривать))) , он нас ни чем не удивит😔И естественно, что эта сила является подъёмной. Но природа этой силы слегка отличается от природа аэродинамической подъёмной силы.
Вот видите какой вы молодец! Вы уже как и я критикуете аэродинамику! Поясню:И естественно, что эта сила является подъёмной. Но природа этой силы слегка отличается от природы аэродинамической подъёмной силы.
А с какого то перепуга вы взяли, что тут подавляющее большинство в отношении поднимающих что-то сил считает иначе, чем вы?Это трудно понять, ДА?
Вот в этом и заключается ваша всеобщая безграмотность!Все тут прекрасно понимают, что природа тех сил может быть разной. Подъёмный кран - это одно, домкрат -другое, а подъёмная сила аэродинамических поверхностей - это уже третье.
Нет уж. Вы уж как-нибудь сами, уж без нас здравомыслящих.Вам как то надо понять
Для вас их нет, для основной массы здравомыслящих и грамотных людей они есть.нет ни какой науки аэродинамики и законов аэродинамики.
-----------------Для вас их нет, для основной массы здравомыслящих и грамотных людей они есть.
Еще Гравио:Внутренняя энергия газов = увеличение ЧАСТОТЫ ударов при сокращении межмолекулярного расстояния).
Потому, как Гравио удается НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ! для описания МКТ: СКОРОСТЬ, ЭНЕРГИЮ, ИМПУЛЬС, и т.п., а использовать вместо них, термин "удар", то и объяснение МКТ, аэродинамики, и можно предположить - всего остального, у него, соответствующее.Остается открыть учебник и осознать что давление газа (на стенку) - суммарный результат УДАРОВ молекул.
Чем БОЛЬШЕ частота ударов - тем больше и давление..
И никаких "тепловых скоростей" в Природе не существует..
50% понимания на 50% НЕпонимания дают результирующий ноль. Т.е. понимания нет. И это НЕ вина НЕпонимающих. "Если Вы не способны обьяснить уборщице суть Вашего открытия, то Вы не ученый!"©академик Йоффе, ЕМНИПр=(1/3)*m0*n*v^2 где m0— масса одной молекулы газа, n — концентрация молекул, v— среднеквадратичная скорость молекул.
Гравио:
Еще Гравио:
Когда Гравио пишет о последствиях-его еще можно понять 50 на 50 ( т.е. половину-неправильно), но когда о причинах-понять НЕВОЗМОЖНО. Хорошо одно, о причинах он почти не пишет.
Хенрик вновь отжигает...не по- детски...а летать можно в спокойном воздухе,
как и в натуральной "трубе" ! =
Кто зрит разницу ?
Ну так - да !!!)))) Ветер усилиться ведь не может))))))))Воздушный змей взлетает используя внешнюю силу (ветер).И увеличить ЕЕ - он не может.
=это при температуре 20 град Цельсия...Они спокойно летают со скоростью примерно 500м/сек
=наверно приметили,что ОНЕ лётают,зависая на трудно заметных паутинках !"кино" к природе создания ПС - не имеет отношения...
Во первых "оне " НЕ летают...наверно приметили,что ОНЕ лётают,зависая на трудно заметных паутинках !
F*t=m*VДа и сам импульс тоже ноль!
Следовательно, механизм создания ПС не зависит от того, неподвижен объект или неподвижна среда.И воздушный змей и самолет - использует один и тот же механизм создания ПС.
В Природе как раз - нет относительности..
Пример:
Поезд тронулся - "перрон поехал"...
Но вменяемый ТОЧНО знает что это все же - поезд поехал..
Идиоты рассуждают иначе - раз уж "все относительно"то следовательно поезд стоит, а перрон едет...
Почти всем детям Советского Союза, благодаря книжкам Перельмана, было известно, что если взвесить 1 кг ваты и 1 кг свинца, то весы покажут одинаково, а на самом деле, вата... тяжелее.Я буду золото взвешивать на рычажных весах и вес не уменьшится...Даже на Луне..(гири откалиброваны на Земле).
Ошибаетесь. В конструктивное русло тот разговор потечёт только после того, как вы удосужитесь в полном объёме выложить всё основное, что касается вашей крайне, надо признать, креативной точки зрения.Я рад, что наш разговор перетекает в конструктивное русло.
