Истина с острова Борнео.Элементарно ! Любая прямая пластинка под углом атаки.. Сколько можно Вам это втыкать в Ваш воспалённый мозг ..
Как то раз я задал вопрос на форуме про момент на крыле.А чем этот лапшин так "популярен" ? Кто знает ?
Если не в курсе - вам и знать не надо.А чем этот лапшин так "популярен" ? Кто знает ?
Означает циркуляцию вектора скорости (а не физический круговорот воды в батареях). Учебник открой!*что означает "циркуляция"
"Слабый опонент" (читай: необучаемый тупица) заставляет нас повторяться и тратить время (главный ресурс нашей жизни), которое можно было бы использовать с большей пользой."Слабый" оппонент заставляет нас "укреплять свои позиции". Давайте его уважать хотя бы за это...
Я уточню. По-другому - это не по-твоему, Толик. Ты ошибся на 180 градусов. Но можешь поправиться. А можешь повторить ошибку, даже после подсказки относительно реперных точек. Итак:Ваш ответ получается совсем по-другому. можно истолковать разнообразно:
1. По другому наискосок.
2. По другому теплее.
3. По другому тяжелее.
4. По другому зеленее.
5. По другому кислее.
6. По другому мягче.
7. По другому быстрее.
И так далее.
если рассмотреть "зелёную" фотку с точки зрения классической аэродинамики - то исходя из конфигурации линий тока на задней кромке, после неё и перед ней - куда направлена ПС, скажем, на 80% хорды: вверх или вниз?
Циркуляция - математически красивая вещь, но для качественного объяснения ПС достаточно знать, что циркуляция - это когда среда движется относительно крыла сверху быстрее, снизу медленнее, спереди имеет составляющую скорости вверх, а сзади - вниз. Когда она так движется - ПС будет при любом рассмотрении: хоть по Бернулли, хоть по центробежным силам, хоть по соотношению вертикальных импульсов до и после крыла.вопрос о природе ПС можно свести к вопросу о природе циркуляции
Так и я об этом же...Слабый опонент" (читай: необучаемый тупица) заставляет нас повторяться и тратить время (главный ресурс нашей жизни), которое можно было бы использовать с большей пользой.
Мог бы привести такой пример, рассказанный мне академиком Демьяновым Юрием Андреевичем (царство ему небесное).И что касается моего утверждения, что
Циркуляция - математически красивая вещь, но для качественного объяснения ПС достаточно знать, что циркуляция - это когда среда движется относительно крыла сверху быстрее, снизу медленнее, спереди имеет составляющую скорости вверх, а сзади - вниз. Когда она так движется - ПС будет при любом рассмотрении: хоть по Бернулли, хоть по центробежным силам, хоть по соотношению вертикальных импульсов перед и после крыла.
А вот почему среда движется относительно крыла именно так - хорошо бы объяснить.
Или, удобнее, скорость ( м/с )* единицу длины ( м )?Добавляющая к пониманию размерности Г (единица площади в секунду
Ух ты, ух ты!Г = v2*4l - v1*4l = 2*4 - 1*4 = 4 м^2/c!
Магия!))
Скорость на длину - это тривиально и следует по определению Г. Если честно, не хотелось бы глубоко вдаваться в свойства циркуляции: это уводит от её причин, как мне кажется.Или скорость ( м/с )* единицу длины ( м )?
На цилиндр, распиленный пополам, вдоль оси, наделидве, как бы, гусеницы; поставили эту модель в аэродинамическую трубу, запустили и стали приводить гусеницы в движение так, чтовдоль цилиндрических поверхностей наружная частьгусениц двигалась в направлении потока, а против потока - в щели между половинками. По мере увеличения скорости гусениц, лоовое сопротивление модели снижалось, потом обнулилось, а потом появилась тяга против потока.
Далее, стали изменять скорости гусениц одна относительно другой: когда верхняя гусеница двигалась быстрее, стояла на месте, или двигалась в противоположную сторону - повлялась и подъемная сила, согласно разнице в скоростях, а поток, обтекавший модель, приобретал скос.
Полагаю, в силу аддитивности Циркуляции, та, которую рассматривают по контуру, вокруг профиля, является суммой огромного числа "циркуляций" частиц воздуха в объеме, который взаимодействует с профилем. Каждая отдельно рассматриваемая частица, при прохождении мимо неё профиля, буквально циркулирует - совершает движение по замкнутой траектории.Чтобы воочию узреть циркуляцию - надо смотреть именно так, как предлагает Толик, отрицающий циркуляцию. Нюанс: индивидуальная пылинка за время пролёта крыла, как правило, не опишет полный круг, но это нюанс. И в теме были фотки (а то и видео) подвижного крыла в ванне с опилками с неподвижной камеры. Лень искать на 500-то страницах. Может, радетеющий за слабых оппонентов Иванов подсобит, выложит повторно (в который ра
А если всё наоборот?Циркуляция - математически красивая вещь, но для качественного объяснения ПС достаточно знать, что циркуляция - это когда среда движется относительно крыла сверху быстрее, снизу медленнее, спереди имеет составляющую скорости вверх, а сзади - вниз.
Причём причину танца они не раскрыли. Была ещё модель Кирхгофа-Гельмгольца, которая постулировала отрыв потока (из-за невозможности отрицательного давления), но не объясняла циркуляцию.Гениальность догадки д'Аламбера и Жуковского, ( или "магия" ) заключается в удачном применении аппарата математики к описанию этого коллективного "танца" частиц.
Сколько можно морозить глупости ? Зачем сохранять их постоянными , если и объём и давление постоянно меняются при обтекании профиля , другой вопрос в какой зависимости? Закон Б-М имеет на это ответ - в обратной ! Не важно какая при этом будет скорость , она устанавливается в зависимости от этих двух параметров ..При изменении любого из параметров изменяются и остальные. Чтобы их сохранить постоянными, придётся подводить или отводить тепло.
Контур разорван задней и передней кромками и движение только в одном направлении..Какая же это циркуляция? Просто относительные скорости сверху и снизу профиля , и подводить их в какую-то зависимость просто шулерство ..Физически, мне Циркуляция представляется через разность относительных скоростей по контуру вокруг профиля.
