Разделительный слой для матриц
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Хвост в самолете лишняя деталь!
Safelease® 30 -Waterbased PTFE liquid release
Regular Price: $102.00
Sold by the Gallon. Safelease® 30 is a non-silicone waterbased PTFE release liquid. It will release any laminate from any type of mold surface and will withstand temperatures up to 450° F(232° C). 1 gallon container, approximate shipping weight 10 Lbs.
Продается тут:  http://www.airtechonline.com/Airtechstore/product.asp?Dept_ID=11&ProductID=27
Разделительный слой на водной основе не содержит силиконов. Может быть использован для многократного съема с формы композитов любого типа. Допустимо использование при горячем отверждении до температур 232° C.
Описание тут: http://www.airtechonline.com/catalog/pr_cat/rel_l/05_rel_l.pdf
Дим, будь добр, переведи что за химия внутри. Я как то пытался выяснять, что за зверь, после того как увидел такую баночку в МАИ, вроде как на тефлоновый состав смахивает.
Так сверху уже перевел  :)
И больше ничего полезного  :-?  :-/
SKR
Я люблю этот Форум!
При моих куцых знаниях химии, "waterbased PTFE release liquid" - это политетрафторэтиленовая смазка на водной основе.
Судя по названию, очень хороший разделительный слой.
Хочется склеить алюминий высокопрочным герметиком (получается как бы в 2 раза заклёпок больше плюс рассредоточение нагрузки). Боюсь, что при этом погибнут клёкосы. Может их таким разделительным слоем смазать?
Интересно, как вообще клепают швы с герметиком?
/me
boris1
Я люблю малые самолеты
Ребята вопрос ко всем. Можно ли использовать в качестве разделительного слоя между болваном и изделием пленку, в которую упаковывают продукты в магазинах, она как бы из полиэтилена сделана?какие соображения будут?
Попробуйте на образце. Есть опасность набухания этого материала, вследствии чего он внутри начинает "жмуриться" и поверхность портится. Обычный полиэтилен этим страдает если в эпоксидке есть стирол. Всегда пробуйте технологию на образце сначала!
Обмотать болван стрейчем и на скорую руку снять оттиск нормальная практика. Только качество поверхности ......  :STUPID
boris1
Обмотать болван стрейчем и на скорую руку снять оттиск нормальная практика. Только качество поверхности ......  :STUPID[/quote]
Что значит на скорую руку?Само изделие на болване обмотанном скотчем будет находиться достаточно долго. Поверхность не волнует она же на  внутренней поверхности капота.
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
/me
В технологии сборки КРИ КРИ , есть Французский клей для склейки алюминия. Знаю что поставляется в 2.5 кг упаковке . Про марку клея можна узнать у строителя КРИ КРИ ,Игоря Щербака из Харькова . Кинте в поисковик например в ГУГЛИ тему , он найдёт . Знаю что и у него такой клей был
leo100
В ВИАМе женщина по фамилии Петрова разработала какой-то алюминиевый композит под названием(если не ошибаюсь) СИАЛ - там как раз использован какой-то специальный герметик!!!
Если в ВИАМ позвонить - то ее(Петрову) все знают - она один из крупнейших клеевичков России
Gennadij Khazan
Как практика показала, КАК ПРАВИЛО  советские клея очень вредные и ОЧЕНЬ нежные ...им нужно создавать уникальные условия при склейке
leo100
а как же их в самолетах используют, на заводах? :))
я не знаю....
может все и так...
я с клеями не работал
Велоситивцы! Расскажите, для затравки перед семинаром, об опыте применения. Стоит такую штуку покупать?  :-/
Без разделительного слоя работать невозможно  ;) он нужен в любом случае. Мы пользуемся парафиновыми, но есть и на водной основе (приведен в первом посте) на несколько съемов с формы с одним покрытием. Мы пока такой не пользовали ещё.
Усенко Владимир
Можно с успехом использовать обычный пчелиный воск растворенный в бензине если не надо идеального глянца и изделие красится после снятия. Можно использовать воск Оскар и т.п. Но в любом случае поверх воска надо наносить поливиниловый спирт.
Orca
Для эпоксидных связующих пойдет , а для полиэфирки нет . Стирол приводит к набуханию ПЭ .
Усенко Владимир
Я имел ввиду работу с эпоксидными смолами. С полиэфирными подойдет оскар-700 и ПВС. А стрейч пленка или тонкий полиэтилен для получения хорошей поверхности не подойдут. Полиэтилен ведет себя непредсказуемо, его коробит и т.п., а стрейч даст отвратительное качество. Практически как и с полиэтиленом. Не бойтесь импортного воска OSCAR 700 ( yне помню точно букву С или К , завтра посмотрю). Многие предприятия работают с ним.
CS
One World — One Peace — One Love
Moscow
Описание восков OSKAR'S M700/800-C, приводимое во вложении, начинается словами:
Пастообразный воск, не содержащий кремния, специально разработанный для полиэфирных и эпоксидных матриц и обеспечивающий очень легкий съем изделий.
Это так. Шаманских танцев с доп. слоями и т.д. не требуется. Просто работаем аккуратно, действуем по технологии и получаем позитивный результат.
Sosedko
Композитор - Квиковод
В чистом виде в качестве разделительного слоя воск это хорошо, а вот потом, если изделия под сборку иди покраску, его счищать (дрюкать) замучаешься. Поверх воска хорошо применять что-нибуть водорастворимое, что бы можно было просто его помыть.
nico
чем дальше в лес тем толще партизаны..
Жуковский
супер.. вот и вернулись к первому сообщению ветки.
