Разделительный слой для матриц
M
Magnum
Смотри как в чехии делают наши друзья.
Ой так хочу к ним поехать, попрактиковаться :-/
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1235151423/120
hawk69
Использую воск Oskar's .Наношу кусочком нетканного материала, даю немного подсохнуть и потом чистой тканью располировываю. В целом поверхность готового изделия получается нормальная. Но хотелось бы лучше.
По поводу ПВС - обязательно попробую сделать как вы говорите!
здесь ключевое слово "даю немного подсохнуть" так не пойдет читайте инструкцию обычно первый слой воска нужно сушить 4 часа последующие по 40 минут для ускорения процесса я поьзуюсь строительным феном тогда на слой достаточно 5- 10 мин полирую бумажной салфеткой обтирочной воск скрадывает мелкие царапины, в форме наблюдаю свое отражение без искажений
Hind
Sailplanes my love
эээ, извините за задержку, уезжал.
Ключевое слово - читайте инструкцию... инструкция на Оскарс говорит совершенно другое, в этом особенность Оскарса по сравнению с большинством восков. Там написано: быстро нанесите воск на небольшой участок матрицы - порядка 1,5 листа А4 - и НЕМЕДЛЕННО располируйте, пока не успел подсохнуть. При этом достаточно часто меняйте располировочную тряпочку, постоянно работайте тряпочкой, свободной от подсохшего воска. Не ручаюсь за дословность, но смысл в этом.
Нарушение любого из этих условий, действительно, приводит к большим затруднениям с полировкой. Например, попытки разом нанести на большую площадь, даже 0,5м[sup]2[/sup] - пока наносите, он подсыхает.
А вот после окончательного отверждения всех слоев (не помню сколько это, примерно одна ночь) - можно наводить окончательный марафет, полировать до зеркала.
kazah
Добрый вечер! Можно по русски? Блю-вакс! От удара по матрице, готовая деталь вылетает из матрицы только лови.
holyboy
Я люблю летать! Поэтому я вынужден строить...
Господа спецы! С удовольствием почитал всё вышенаписанное... Но не понял самого главного - в качестве разделительного слоя предлагается что-то экзотическо-иностранное или воск.  :-[ Я со стеклотканью имел дело только при оклейке винта, а теперь передо мной встала другая задача: нужно выклеить сиденье на штампованном кресле из нержавейки. Если возможно, подскажите по шагам технологию оклейки, чтобы потом я не мучился снимая стеклопластик с металла. Заранее благодарен всем за советы!
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Еще информация по разделителю.
Мы много лет используем при выклейке на эпоксидке - водный раствор хозяйственного мыла из-под пульверизатора, полируется хорошо, два слоя для надежности, а главное под покраску легко смывается.
holyboy
Если я правильно понял, то вы наносите просто раствор хозяйственного мыла? Потом сушите, полируете и всё? Можно выклеивать? а если даже, при снятии с формы и останется чуть-чуть на выклейке, то и смыть недолго? Феноменально! Просто и эффективно. Как это мне раньше в голову не пришло?! Спасибо за совет. Обязательно попробую.  :D
медработник
Cтроил, строю и буду строить
Краснодар
Если правильно понял, Вы хотите скопировать сиденье с кресла. Но чтобы получить копию необходимо сначала изготовить матрицу, а уже потом выклеивать необходимое изделие и если хотите добиться качества, то пользуйтесь фирменными разделителями.
иггол
Пушкино МО
Обычный воск для обуви в круглой плоской железной коробочке наносите на матрицу тряпочкой (если воск очень густой - разогреваете феном, можно до жидкого состояния), ждете 10 минут, располировываете, потом еще один слой, ждете, и снова полировка (как ботинки). Дешево и сердито. Пользуюсь лет пятнадцать. Ожидание и полировка обязательны, а то не вытащите готовую корку- может приклеиться. Такой воск наносил и на стеклопластиковую матрицу, и на деревянный болван, и на краску, и на пенопласт,  даже на строительную шпаклевку(тут надо побольше слоев) - результат всегда положительный
holyboy
Чтобы объяснить свои действия и избежать пустых разговоров объяснюсь сразу. Итак, в конце прошлой недели мне позвонил товарищ и и спросил, не нужны ли мне сиденья от импортного автобуса? Этот автобус у них списывается, а сидушки есть очень даже приличные... Я тут же помчался к нему на работу и он мне вручил двойное сиденье. Сразу меня смутил вес... но товарищ мня уверил, то чашки сидушки и спинки дюралевые, а тяжёлые в этой конструкции стальные толстостенные трубы. Привёз, разморозил, разобрал, и сразу разочарование - чашки сидушки и спинки из миллиметровой нержавейки. Оклеены они материалом типа нашего толстого баррокана клеем ПВА. С помощью пассатижей, отвёртки и какой-то матери, приложив немалые усилия (теперь я знаю, как будет крепиться материал на моих будущих сиденьях!)... я всёж таки очистил чашки от материала, но остался клей, который ни в какую не хотел убираться ни при помощи наждачки, ни при помощи лепестковой насадки из наждачки на болгарку... Пришлось везьти их домой и на 2 суток (иногда меня из ванной изгоняли вместе с железяками) замачивать в ванной... Итак клей отскоблен, металл блестит... но всёж тяжеловата получается конструкция! а надо особо отметить, что сидеть в таком кресле очень удобно. Оно реально отштамповано почти как анатомическое кресло... Думали облегчить сверлением множества отверстий, но потом решили кресло собрать обратно на теперешней раме и используя его как болван выклеить из стеклоткани. Так что изготовление матрицы - абсолютно не нужная мне операция. Уфффф! Вроде всё описал.
holyboy
Возможно я плохо ухаживаю за своей обувью... Но, честное слово, не понял о каком воске вы пишете! Название его, напишите пожалуйста. Сгонял, подопнул жену... На банке с сапожным кремом прочитали, что там кроме отдушки, воды, растворителя и красителя.... содержатся воски! Но почему то подумалось, что это не то...  :-?
иггол
Пушкино МО
Бесцветный крем для обуви, утром посмотрю название, если получится, то сфотографирую. Матового белого цвета, очень приятно пахнет. Стоит около 70 рублей.
buddy
Я не волшебник, я только учусь...
Казань
    Ага, ме-е-дом пахнет...
Был и у меня такой, правда я им только ботинки ваксил.
Кстати, лучше и в самом деле знать точную марку, т.к. сейчас как только не назовут. Тем более традиционное название крема для обуви, по сути синоним - "вакса", т.е. - воск, так могут и любой крем назвать, а что в составе - ... знает.
nick
Обычный пчелиный воск( чем чище тем лучше)растворяется в бензине Галоша
НЕ НУЖНО НИЧЕГО ВЫДУМЫВАТЬ, найдите магазин пчеловодство или на рынке поспрашивайте у продавцов меда.
Испытано!!!
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Разум победил!
Оченно интересно!
holyboy
Пришёл на работу, и сразу за комп... ибо появилась мысля! А если использовать лыжную мазь? никто не пробовал случайно использовать её в качестве разделительного слоя? Хотя о хозяйственном мыле я помню, но и мазь где-то должна валяться (пахнет она лучше мыла, да и застывает мгновенно)... намазал, полирнул, намазал, полирнул... и выклеивай! Как вам такая мысля?
Кот-Баюн
Moscow
А средство Pronto, которое восковая полироль для мебели никто не пробовал?
иггол
Пушкино МО
Вот фото крема для обуви. Кстати, если снимать стеклопластиковую копию с железного кресла, его проще оклеить скочем. Все неровности от скоча останутся на задней поверхности кресла.
медработник
Краснодар
Вполне здоровая мысля! Т.к площадь выклейки не большая и Ваша "матрица" достаточно жёсткая, то можно и поэкспериментировать. Удачи!
Orca
Да лыжную мазь можно, недавно так с стального конического хвостовика вала шаблон снимал мой знакомый , всё получилось идеально .
