Да уж..........., был-бы в РОССИИ тогда "шоколад", я как то в Америке машину приобрел (даже две), решил "гешефтик" сделать, так вот доставка до Питера и "выкатка" с тамошней таможне обошлась дороже авто (два трехгодичного фокуса), а еще в родной город надо было ехать да в родную таможню идтить (деньги они с меня заранее взяли). С тех пор я за "бугром" покупаю только то что почтой доставляют.а вот можно за "смешные" деньги 5150$ купить готовый самолет http://cgi.ebay.com/ebaymotors/LAZAIR-Ultralight-Airplane-ROTAX-BETTER-THAN-ORIGINAL_W0QQitemZ110507571990QQcmdZViewItemQQptZMotors_Aircraft?hash=item19bac3bb16
Дядя Сережа! Для этого пора потихоньку отвечать в личку ;D Хотя бы по трубе в день, хотя бы на пальцах.есть задумка потихоньку собрать в SW, надо бы оформить это симпатично
Если стенка лонжерона правда 1.27 толщиной, то крыло тяжеленное.Ribs are 1" Blue Foam.
There are 2 nose ribs spaced between each main nose rib inside the D-cell.
A single wing weighs 40 pounds, uncovered.
I could find no data ribbon on the aluminum. On the sheet stock, let's assume 2024 T3 since that is the standard.
The main spar might be 6061. It is either extruded or pressed in a serious die to achieve the C shape with it's multiple bends. There is a splice in the main spar 12 feet outboard. There is a doubler riveted under the top of the main spar from ribs #3 & #6.
Thickness of the main spar material .050"
Leading Edge Skin .016"
Rib Cap .016"
All Gussets & Plates .025"
False Spar (aileron bay) .025"
Aileron Ribs .025"
Aileron Lower L.E. .025"
Aileron Torque Tube 1.25" dia. X .035" (possibly thicker wall, could not measure accurately.)
All parts for Root Rib, D-cell Cap .025"
Drag Box .025"
Wingtip Support .025"
Trailing Edge & Wingtip Tube .375" dia. X .050"
Pushrods .375" X unknown wall thickness.
Bellcrank Bracket .050"
Wing & Strut Attach Brackets .250" X 1.00" aluminum bar
Hinge & Horn material .125" X 1.00" Steel Plate
Hinge Pin AN4-10A bolt/nylok (needs AN4-10 w/ castle nut & pin)
А можно цифрами подкрепить Ваше заявление?Если стенка лонжерона правда 1.27 толщиной, то крыло тяжеленное.
4,7 кгполучается лист 260 х 5300 х 1.27, весит 5 килограмм
4,2 кг600 х 5300 х 0.4 (х 0.5 на последних моделях), это ещё 3 кило
