KCB
Я люблю самолеты!
- Откуда
- Новосибирск
А в банку наливали из фирменной бочки,тут всё в порядке.
Не торопись....разновидностей пропеллера буран:http://www.rhenocoll.de/en/Да нет не замачивал ещё,думаю завтра попробую.
Блин и по цене продали как в каталоге
Возьму ка я еще килограмм 10
А что такое СЛГ - возможно,сертификат летной годности?Если так,то сертификат выдают на основании доказательства соответствующим нормам летной годности:их много - от норм на микролайты или FAR103 до АП25 на самолеты,вплоть до магистральных лайнеров.Как понимаете,требования к разным классам несколько отличаются,что досконально и отражено в соответствующих нормах,состоящих из сотен пунктов и подпунктов,соответствие каждому из которых доказывается при сертификации.Это так , но эти клеи не проходят для СЛГ б некоторых странах ... насколько я знаю (?)
Класс водостойкости мал (D2)...ищите D4ПВА D2 от Henkel
А может быть оборотить взор на себя и прямолинейность собственных рук вместо столь же огульного,сколь и категоричного заявления?Во всяком случае,Ваш авторитет не представляется столь непререкаемым,чтобы вот так,на слово поверить каждому слову.ПВА D2 от Henkel - г*о*в*н*о!
Вода в смоле всегда была.. берешь и выпариваешьArgonavt02 сказал(а):вода в смоле, ОПАСНО! не применять!
Да это понятно..а где именно? Рукой махни ;DДа! а гамма клеёв у них обалденная!
Нет, не это. Может под это определение поставщик подходит.ПВА D2 от Henkel - г*о*в*н*о!
О как! Про ПВА от упомянутых производителей не скажу, не пользовался. Про ЭДП располагаю совсем другими данными.ВНИМАНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! ПВА всех марок и ЭДП(Джержинского хим завода!)
Вся надежда на ЭДП2 (Алтайский хим завод.) - в настоящее время розыскивается.
