Re: Продам ДВС. Субару.разные
D16A ,коса, комп.( можно укомплектовать по желанию)
L13A 8 свечная, коса, комп (до укомплектуем любыми частями )
EJ15. К10А(коса, комп.). 1КR
Здорово skol.
Интересует дизелек сил на 10-15, с водяным охлаждением, чтоб заводился,("с косой и компом"), вообще для лодки, если можно, то можно  редуктор (вперед-назад,(взад-вперед)), винт и ДУ..
Найдется?
@ Doctorrasil
В личку напишите нужную вам комплектацию, я так понял двухвальный , или просто двс без ничего?
@ Байкал
Нравятся мне камикадзе на чайниках..)) 2JZGTE в самый раз им от Аристы будет.. ;D
@ VladPK
Думу думать надо.. что подойдет а что нет.. фотки у меня где то на компе были такого дизеля. Скиньте эл. почту.. отправлю.
   Японцы любители маленьких автомомобильчиков.
соответственно и ставят маленькие двигателя обьемом с бутылку шампанского.
Сузуки   K6A
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.      54 (40) / 6500
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.      6.4 (63) / 3500
Тип двигателя      3 cylinder DOHC
    166,6 КБ · Просмотры: 111
Турбовые модификация 3-х цилиндрового  двигателя
     K6A
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.      60 (44) / 6000
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.      8.5 (83) / 3000
Тип двигателя      water cooling 3 cylinder DOHC12 valve intercooler turbo
Хонда тоже не стоит в стороне ..
3-х цилиндровый двс .
             E07Z турбо
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.      64 (47) / 6000
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.      9.5 (93) / 3700
Тип двигателя      water cooling 3 cylinder vertical
    137,7 КБ · Просмотры: 114
Субару отличилась с двигателем EN07 обьемом 0,7 , но о 4-х горшках и суперчарджере в самой мощной модификации.
EN07
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.      60 (44) / 6400
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.      7.6 (75) / 4000
Тип двигателя      4 cylinder SOHC
В последние годы создали
    KF-DET турбо
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.      10.5 (103) / 3000
(АИ-92, АИ-95)
Турбина      turbo
    38,9 КБ · Просмотры: 152
@ skol
Привет Евгений.Хорошо если бы ты в характеристики  двигателей добавлял строку с указанием веса девайса.конечно если есть возможность.
Видимо глюк, не отправляется л.с., "потому что у вас нет ни одного сообщения в теме".  Хотя вон оно повыше висит. Сорри за офф-топик.
skol, адрес для дизелька - hilok2 собака yandex.ru
Интересую также его высота ну и вес.
Уважаемый skol !
В сообщениях нашел, что у Вас имеется дизельный двигатель от минитрактора. Меня интересует 2-х или 3-х цилиндровый мощьностью 20-30 л.с. 3000-3800об.
@ супер
только если купить РХ8 .. и привезти переднию половинку.
стоить будет как сбитый боинг.
