Re: Продам ДВС. Субару.разные
Нужен двигатель на Тойоту Хайс дизельный ,модель 2L или 2LT ,но с приемной трубой.
@ zr18n
какого года выпуска нужен двс? от и до.
Если можно продолжим в личке, а то распишем на пару страниц.
@ alex-44
@ ole-ver
Слухи всегда ходят.
Все будет нормально.
Японцев жаль.
    138,1 КБ · Просмотры: 178
    163,5 КБ · Просмотры: 201
ты смотри, судя по фото аэропланы самые плавучие....
У них шасси просто достают до дна,а фюзели как поплавки...
Судя по фото глубина в этом месте недоходит до метра...
Но это все лирика....
Евгений добрый вечер . Нужен  двиг субару на одноместный верт 100 лс при 4500 об .не турбо . с степ сжатия 8.0 .блок RA      закрытый  .коса и комп .кованые поршня
Можно ли эксплуатировать турбо двигатель без турбины ? Степень сжатия 8.0 . Ресурс и безотказность повысятся ? Кто сталкивался ?
...можно,но упадет мощность на 20-30% ,на форокамерном дизеле есть опасность прогара поршней при эксплуатации без турбины....
Судя по всему речь идет о бензиновом двигателе а не о дизеле. Вообще в большинстве случаев мощность будет ниже без турбины чем на таком двиге атмосферном,зачастую фазы немного не те. даже если голавку поменять,может статься так что тоже не пойдет,поршня другие,степень сжатия другая. На японских моторах одной марки,но разных годов выпуска может все быть не взаимозаменяемым.
@ zr18n
Работать начну с 24 марта.
двигателя моложе 1994 года не будет.
если срочно . 8-914-712-00-33 мтс
@ Helik
Смысл ваших действий? Борьба за ресурс?
Применительно к авто конверсиям ресурс лучше всего востанавливать...
то есть выработали двигатель.. открутили его от редуктора.. закатили под овражек.. прикрутили другой двс.
написали на бумажке.. оверхол..ресурс востановлен..
