Re: Продам ДВС. Субару.разные
Выпрашивал громко сказано! спросил что есть вот предложили,  в чём его эксклюзив думаю Евгений расскажет :question
@ kosmoskor
Ну что же, прийдется открыть страшную тайну .Все банально просто.
Когда они были , сообщение  в личке шло долго..
Появятся, сообщу уже на почту
Ставился на субари малообьемные , лохматых годов, (77-90г).Самбар,Рекс  и тому подобное. маленький, маломощный.
В РФ толком не завозится так как авто такой модели не пользовалось популярностью.Проскакивают , но не часто. и стоимость не копеечная. Вот и весь секрет
EK23:
Bore x Stroke mm = 76.0 x 60.0
Piston displacement = 544 cc
Compression ratio = 8.5:1
Two valves per cylinder
maximum output 31 PS (23 kW; 31 hp) at 6,200 rpm (Rex)
Used in the Subaru Rex from 1977.05–1989, Subaru Sambar 1977-1990
Спасибо за инфу ,а то спать спокойно не мог!  У меня в одном из гаражей видать подобное чудо стоит субару джасти - три котла чугун рядный 84года.
@ skol
Прошу прощения по переходной плите я действительно спутал. А по движку интерес питаю.ЕЖ 203 2007г. наверное дороговат будет? если он еще не продан.Вопрос все тотже 2 или 2.2L с косой, компом, навесным,маховиком со сцеплением,выжимным и стартером. Если 203 не продан то сколько денег? +доставка до Ростова-на-Дону
EJ25 SOHC (одновальный) 165л.с.
Субару Аутбек.
48,000км
Комплектация : Двс, проводка подкапотная и салонная, блок EFI,датчик ДМРВ, стартер все навесное, выпускной коллектор с кислородными датчиками.
Авто ориентировочно будет растаможенно в 20-х числах.
Хотел-бы спросить у Skol - переходная плита Черновского редуктора от Хонды D-15, 16 - точно подходит на D-17? А-то один знакомый утверждает что нет. Маховик подходит от D-15? На счет стартера я уже понял! Спасибо.
@ Семеныч
Маховик не подходит по количеству отверстий. На Д17 8 крепежных отверстий в хвостовике коленвала, Д13-16  6 отверстий.
По плите не скажу точно, не примерял.
ожидается  Сузуки
K10A коса, комп.
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.      70 (51) / 7000
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.      9 (1) / 3500
Тип двигателя      4-цилиндровый, 16-клапанный, жидкостное охлаждение, DOHC
skol, я в личку вопросик по мотору субару задал. гляньте плиз...
Доброго вам времени, нужен  двигатель EJ20   2,0 турбо 225 л/с .Интересует пробег, цена, сроки,возможность доставки в Нижний Новгород. Можно без навесного.  Спасибо.
Субару  Форестер EJ20T ( в дороге)
пробег 26,000км.
Коса , комп, выпускной коллектор, огрызок трубы после турбины,лямбда зонд, ДМРВ. все навесное.
48,000р
Сузуки К10А.( в дороге) коса, комп.
Хонда  Р07А (Хонда Лайф 3 цилиндра, в дороге) 20,000км коса, комп.
Хонда Фит 2011 года L13A iВтек 100л.с. 1800км пробег.
коса, комп ,  ключ с имобилайзером есть, 33,000р ( в РФ)
М13А Сузуки коса, комп. 14,000р
    99,7 КБ · Просмотры: 160
    137 КБ · Просмотры: 125
Евгений скажите хонда фит в москву сможете отправить и цену с отправкой. Спасибо.
