Re: Продам ДВС. Субару.разные
skol сказал(а):
skol сказал(а):
Хонда :
D15 однокарбовая.
D15 VTEK коса. комп.
D15 простой. коса. комп.
D16 двухкарбовый. 2 шт.
D17A VTEK 135 л.с.
L13A  8свечей коса. комп
L13A  Втек коса. комп 2011 год ( ЭЛЕКТР. ДРОСЕЛЬ)
L15A  8 свечей коса. комп.
L15A  Втек. коса. комп.
обьемом 0,7 литра. 3 горшковые.
E07A коса. комп.(ожидается)
P07A коса. комп. турбо.2010 год
Субару.
0,7 литра о 4 цилиндрах.
EN07A коса. комп. горизонтальное и вертикальное исполнение.
EJ15 2006г. коса. комп.
EJ20/25
Тойота :
2UZ TLC100 выйдет с таможни на след. неделе/
  Сузуки:
М13А
М15А
К10А ожидается.
К10А ожидается ( шумит ГРМ)
G15 СУЗУКИ
+подходит:
L15A/13A
Хонда Акти  Е07А карб. лежачий.
Субару Самбар ЕN07 катуш. лежачий.
D15B двухкарбюраторный. 2шт.
ZC инжекторный.
ZC ДВУХКАРБОВЫЙ
D13В инжекторный, катушки.
ищу
TOYOTA 4.2 HDT  первой комплектности и такой же - без навесного...
сколько стОит, как с доставкой в Красноярск?
troyan1 сказал(а):
ищу
С доставкой в Красноярск проблем нет.
1HD какой? твинкам? FTE? с 80 ки, сотки?
на почту sanshani@yandex.ru напишите пожалуйста.
@ misha61
Сейчас под рукой нет номера кузова авто, позже скажу.@ pitipiti
Ест нормально..)
Будет, но чуть позже.
В приходе раритеты..))Субару
ЕК23 и EF12 c небольшим пробегом.
EF12, бензиновый
Тип ГБЦ: SOHC
Количество цилиндров: 3
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 1189
Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 52/4800
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 95.1/3200
Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 78.0/83.0
Степень сжатия (Compression Ratio): 9.00
  Еще один  трехцилиндровый двигатель , но уже от Дайхатсу.
     KF-DET
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.      64 (47) / 6000
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.      103 (11) / 3000
Тип двигателя      3-цилиндровый, DOHC
Используемое топливо      Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Турбина      турбонаддув
    147,1 КБ · Просмотры: 126
    175,5 КБ · Просмотры: 129
    179,2 КБ · Просмотры: 150
Двигатель  турбированный с интеркулером.
    149,4 КБ · Просмотры: 156
    174 КБ · Просмотры: 160
    166,8 КБ · Просмотры: 156
Двигатель в меньшей размерности чем 1KR/
В Нише  Хондовских P07A  и Сузуки K6A
    174 КБ · Просмотры: 135
    149,4 КБ · Просмотры: 128
    173,1 КБ · Просмотры: 120
     P07A-Т  2010г
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.      93 (9) / 4000
    124,3 КБ · Просмотры: 159
    88 КБ · Просмотры: 154
    101,8 КБ · Просмотры: 125
Надо турбовый Suzuki k6a-T  с мозгами в хорошем состоянии.Сколько будет стоить.
Возможно ли заказать косу и мозги на EJ20,  шестерню рапредвала (карболитовая раскололась при транспортировке) стартер имаховик или винец? Какова цена? Модель двигателя полностью могу дать. С Дём Победы всех! Ура!!!!
sviazist сказал(а):
Здравствуйте у вас есть двигатель "Субару" ЕА71или ЕА81цена
Таких двс уже нет.
@ Петр Реднянный
Хотелось бы более точную модель двс услышать. Вам как живущему в Приморье ,определиться думаю труда не составит.
89147120033
@ Влад1
берите уж комлект с двигателем. всё будет.
скиньтечто надо в личку, посмотрю чем помочь.
